Xentry openshel
16 мнения по тази тема
#1 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 05 май 2024 - 21:16
Здравейте, колеги! Купих си Xentry openshel 03.2023г  с кейгенератор,но нещо не е както трябва....! Може ли малко помощ от някой, който се е справил с това........за София! Благодаря!
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 06 май 2024 - 19:41
Върни датата на компа .
Примерно 01/04/2023.
Рестарт на компютъра.
#3 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 07 май 2024 - 17:21
Писах на лично, колега!
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 08 май 2024 - 13:03
Пусни Config Assist, и давай напред докато ти покаже "Start Key".
Там виж "hardware ID" какво ти е (вижда се в ляво), и ако имаш генератор - това ИД го слагаш в генератора, избираш дата до която да е валидна инсталацията, генерираш start key и го пускаш на "Manually", вътре въвеждаш ключа и би трябвало да тръгне.
Ако нямаш генератор - дай на лично ИД-то.
#5 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 08 май 2024 - 20:39
Точно това направих, даже имам кейгенератор, който успях да сложа и прие ключа.....веднъж!!! При опит за стартиране на Xentrito ми изписа тази икона....post-19030-0-79544400-1714936581.jpg
#6 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 08 май 2024 - 20:41
Преинсталихах няколко пъти програмата и след изгледани стотина клипа в ютуб......замяна на файлове, триене и преименуване и тн.....повече не ми приема ключа дори !
#7 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 08 май 2024 - 20:42
Явно съм попаднал на бъгаво Xentry от китайците...!
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 09 май 2024 - 19:53
Задължително спри Secure Boot опцията от БИОС-а на компютъра, иначе няма да тръгне.
#9 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 09 май 2024 - 20:05
Пробвах и двата варианта...... спян и пуснат Boot.....резултата е същия!
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 10 май 2024 - 11:14
От къде я купи и как стигна до теб ( HDD, SSD, link ) ?
Да не си развалил архива за инсталация?
Случва се антивирусна да премахне нещо, ако го теглиш от нета.
Така беше с ODIS при мен. Тегля през MEGA и няма инсталиране. После видях и оправих проблема.
С какъв мултиплексор си ?
#11 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 10 май 2024 - 13:07
Изтеглих го с линк и парола от китаеца . Даже го качих на външен SSD като резерв ,ако нещо се обърка. С С4 съм ,но не стигнах до него....
#12 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 10 май 2024 - 13:16
Колеги, ще съм ви благодарен ,ако някой има да сподели подобен софтуер....със заплащане ,разбира се! Този който ползвам в момента е добър и стабилен , но е с виртуална машина. Искам да си направя по-нов и без виртуалка! Мерси!
#13 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 10 май 2024 - 18:06
Аз моите ги свалям от rutracker - направо готов "образ", който с Acronis True Image се записва на SSD (поне 500ГБ), и всичко си тръгва от раз с активатора.
Ще ти пратя на ЛС линк на моята инсталация.
#14 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 10 май 2024 - 18:26
Мерси, но май пак е виртуалка..?
#15 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 10 май 2024 - 20:38
Не е,
Това е дисков образ - с acronis true image се ресторва директно върху ССД-то, и ссд-то се слага в лаптопа.
Само се инсталират драйвери после и готово.
И, ИП адреса на лан картата се задава ръчно на 172.29.127.112, netmask: 255.255.0.0
