Проблем със 7-g tronicритане при първото превключване
11 мнения по тази тема
#1 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
    Mercedes W211 E320 CDI EVO Facelift
Публикувано 30 април 2024 - 11:03
Здравейте,колеги!Колата е W211 E320 CDI Face със 7-g кутия!Появи се ритане в кутията при първото превключване,няма значение дали е на С или S режим на кутията!Имах 2 пътувания до София в последния месец и на прибиране от първото пътуване започна да рита при първата смяна(между 1 и 2 скорости).Ритането става само при загрял мотор и кутия.Когато се появи за първи път след 2-3 дни изчезна и го нямаше тоя проблем до вчера,когато се прибрах пак от София и се появи въпросното ритане,а също и 2 пъти кутията ми заби на 7 скорост(виждам ги на таблото понеже имам  АМГ меню),но като изгася и запаля наново се оправя!Маслото е сменяно точно преди да купя колата,навъртял съм и 15 000км само досега.Майстора ми я закача и каза че няма никакви грешки в скоростната кутия и селектора!Дали някой е имал подобен проблем и какво е решението?Благодаря ви предварително!
#2 hammer^BaTe
Публикувано 07 май 2024 - 13:48
Привет, започни с проверка на нивото на маслото.
Няма как да не е записала грешка, вероятно не я четете с оригинална диагностика (Star)?
#3 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 09 май 2024 - 09:01
Имаме леко развитие по темата!Вчера я закачи друг майстор със Стар диагностика и излезе Y3/8N2 (вътрешен датчик за оборотите) е дефектен!Днес се свързах със Софтелектроник и ми казаха 720лв с година гаранция,като подменят и трите датчика!Но самия майстор който я закача вчера каза че по-скоро това преритване,което се е получило не е от този датчик.Самото забиване на определена предавка се е получило от него,даже на диагностиката излязоха точните километри и предкавката на която е забивала колата.Междувременно през този период от време,в който се появи ритането 1-2 пъти ми беше излязло предупреждение за нивото на антифриза,а в казанчето си е наред,което ме навежда на мисълта,че може да вкарва антифриз в скоростната кутия отнякъде,но не би ли трябвало да рита на всяка предавка,ако вкарваше наистина антифриз вътре?
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 10 май 2024 - 10:45
При мен след смяна на датчика нещата "заспаха".
Също забиваше на 3-та, и трябваше да се загаси и да се запали, за да се "оправи".
850 ми излезе ремонта (смяна на датчиците) + труд за вадене/слагане на платката и връщане на маслото обратно. Правих го при Грозданов.
Обслужването на кутията го бях направил по-рано в Силвърстар - смяна на маркучите от радиатора до скоростите + обслужване на кутията.
Преди това и при мен имаше придърпване и приртване, предния собственик беше правил "машинна смяна" на маслото - нещо, което никога не бих направил....
След обслужването в СС - все едно се качих на друга кола....
При ремонта на платката - просто ми смениха филтъра + върнаха старото масло (то си беше на практика ново, на около 4000км), като са доляли около 2 литра, които са "загубени" при разглобяването на кутията вероятно.
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 май 2024 - 21:37
Ритането може да е от по-високо ниво на маслото.
При мен кутията също реве за показанията на датчик 2, понякога забива по-често, понякога по-рядко, явно това е слабото място на 722.9. Обикновено забива след леко каране, особено ако ползвам лимитъра.
#6 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 13 май 2024 - 12:17
За платката сигурно ще я отремонтирам,понеже сега забива рядко,но щом е дефектен датчика ще започне все по-често да го прави!Но след ремонта на платката задължително ли е да подменям масло или ще се наложи само да се долее,колкото се е загубило при свалянето на платката?
#7 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 май 2024 - 14:06
Ако маслото не е сравнително ново - е добре да се смени масло + филтър.
15.000км не са малко. Още повече - ако не познаваш човека, от който си купил колата достатъчно добре, за да му вярваш,че го е сменил. А не просто да казва "сменено е".
Не е кой знае каква сумата, ако си го правиш сам, като маслото е много добре да е оригинално, както и филтъра.
Последно излизаше към 500 лева всичко (100-тина лева беше филтъра, + 9 литра масло по 40 + болтовете за картера на кутията + пластмасовата "пробка" излиза там някъде), говорим за оригинални части и масло.
По парт номера ти трябват:
Филтър (A2222772000)
Гарнитура (A2202710380)
Пробка (A2512710097)
4 бр. болтове (A0049903512)
Маслото трябва да е - A000989680513 /това си го провери, да не подведа тук, ама по спомен е със спецификация 236.14
И, отделно от всичко:
Всички тези проблеми с приритването може да са резултат от некачествено масло и филтър на кутията.
Датчика си е съвсем отделна история, това си му е болка на 7g tronic-а. Познавам четирима с такива кутии - всички са сменяли датчици.
#8 nikolai4o_94sl
nikolai4o_94sl
  • 22 Мнения:
  • Град:Сливен
Публикувано 13 май 2024 - 15:30
Благодаря,колега аз работя в магазин за авточасти и съм си изкарал всички номера които ми трябват!Иначе относно човека,по-скоро съм склонен да му вярвам,но ако реша да я отремонтирам най-добре ще е да сменя и маслото!Въпроса е че започвам да се колебая дали е финансово рентабилно да наливам пари или да продам колата,понеже я взех за немалка сума,а започнаха да излизат някои ремонти,които ми се струват безмислени да се извършат откъм финансова гледна точка!Все пак става дума за 17 годишна кола...
#9 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 13 май 2024 - 15:56
Има смисъл от тези ремонти ако колата е запазена и ти харесва.
Отделно че ако ще я сменяш за друга 10г+ годишна "нова" кола няма смисъл. Там са нови проблеми.
Питай ме откъде знам хахахаха
#10 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 май 2024 - 19:02
Въпросът е кой ще я купи с тези проблеми... и, ако все пак някой се навие да я купи - вероятно ще иска да му свалиш от цената толкова, колкото ще е ремонта.
#11 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 14 май 2024 - 00:11
Оня ден се продаде една 1999 S500 на оригинални 30К мили пробег, за $50К
Така че годините въобще ни ми ги брой.
ето линк: https://bringatraile...z-s500-sedan-9/
сесшисе ?
#12 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 14 май 2024 - 09:46
Е то и аз не обръщам внимание колко "наливам" в CLS-a, ама съм решил, че съм си доволен, не ми трябва друго по-ново, и си правя моето.... до сега със сигурност са поне 12.000, като тук не влиза сметката за втория двигател, който сглобявам.
Същото важи и за на бащата Ц-класата, и той не иска по-нова, въпреки че съм му предлагал десетки пъти да я сменим. Доволен си е човека, според него новите са бъкани с излишна електроника, и мрази автоматите.... кво било тва колата да решавала вместо него кога да му сменя скоростите :)
Иначе му бях харесал една S класа 2002-а година, за доста добри пари, на 120.000 километра, от първи собственик.
