Измерване нивото в автоматична скоростна кутия
13 мнения по тази тема
#1 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 12 април 2024 - 13:45
Здравейте, може ли някой да ми каже колко е разстоянието от върха на измерителната щека до горния ръб на металната тръбичка, когато е пъхната правилно. Моята влиза почти безпрепятствено цялата до червената дръжка, ромбовидното удебеление не я спира.Там където леко се запъва щеката не достигат  около 8 см до маслото, което ми се струва ненормално.Начина на мерене е ясен. Благодаря предварително.
Автомобила е W208 CLK320.
#2 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 13 април 2024 - 00:35
Имам същата кола и неразбирам какво говориш ? Аз като набутам мойта пръчка и тя удари дъното, остава да стърчи около педя.
сесшисе ?
#3 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 13 април 2024 - 08:25
Моята щека е по-къса, не е 120см,а около метър, и лесно се пъха цялата. Затова ме интересува колко дълбоко да я пусна.
#4 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 13 април 2024 - 16:24
Мойта е 73 сантиметра в тръбичката при ударено дъно (това на 1998 CL500)
сесшисе ?
#5 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 13 април 2024 - 16:31
На CLK320 ми е в България, на него забелязах симптом за ниско ниво е, като карам на cruise, по магистралата, леко изкачване, усещам леко придърпване.
Същата пръчка я имам в България, от OLX 20 лева
А пък на този CL500 скоро ми прокапа буксата, и го закарах в сервиз да я сменят. Взех си колата и по светофарите брех трябва да стигне оборотомера 2500 за да тръгне колата. Оказа се че не са ми върнали маслото след като сменили буксата, та долях един литър за да тръгне колата както си беше, и след това още един литър са да дойде нивото на пръчката.
Този пост е редактиран от Bogi: 13 април 2024 - 16:34
сесшисе ?
#6 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 13 април 2024 - 19:39
Калибровах моята със друга 120 см щека и така реших загадката. При CLK320 влиза повече, не го измерих, но около 85см, т.е.- моята цялата. Долях половин литър, че и моята букса вече изтърва след 8 години, от когато сменях маслото. Само с толкова доливане се усети в положение на D с натисната спирачка по твърда връзка на кутията към двигателя.
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 16 април 2024 - 14:31
За 722.6 ли става въпрос? Някъде бях намерил точна процедура, защото има вариaции - едни казват мери се на работещ мотор P, други казват мери се на D, трети казват мери се на студено, четвърти мери се на топло.
https://blog.febi.co...-mercedes-benz/
Според мен много от проблемите след смяна на масло се дължат на неправилно ниво на новото масло.
В завода имат съвсем различна процедура - там нито е необходимо да загряват маслото, нито включват на P или D, за съжаление не знаем колко точно наливат, а и няма как да повторим това в сервизни условия, тъй като няма как да източим абсолютно цялото масло от кутията.
Този пост е редактиран от Subsonic: 16 април 2024 - 14:35
#8 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 16 април 2024 - 16:00
Е как да няма начин да източиш цялото масло ........?! По тази тема има писано....писано   , че и видеоклипове бол в нета! Източва се цялото от кутията, хидрото, охладителя и маркучите....че и промивка се прави ..и то ръчно!
Маслото се мери на запален мотор на позиция Р съответно при 20 и 80 гр, загрято масло!
#9 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 16 април 2024 - 21:42
В кутията винаги остава масло.
Както в мотора - винаги остават 5-10%
Освен ако не я разглобиш на съставни части.
#10 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 21 април 2024 - 16:31
Налях точното количество масло.Въпреки това кутията отново изхвърли част от него и докара нивото на минимума при 80 градуса на щеката. Не знам каква е причината.
#11 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 21 април 2024 - 22:32
"изхвърли"....
#12 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 22 април 2024 - 08:36
И откъде точно го "изхвърли"...?!
#13 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 април 2024 - 08:54
Вероятно през отдушника.
Интересно обаче защо изхвърля маслото ако нивото е точно. Да не би щеката да не мери вярно?
#14 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 22 април 2024 - 09:28
Да, през отдушника.Щеката и аз мерим вярно.Размерите и'са точни.
Този пост е редактиран от svetdts: 22 април 2024 - 09:33
