Премахване на катализатори поради проблем W221 S500
14 мнения по тази тема
#1 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
    Mercedes-Benz S-Class W221 500 388hp
Публикувано 28 март 2024 - 11:18
Здравейте колеги!
Да започнем от там, че колата е S500 388hp преди фейслифт. С генерация и накрая с резонаторни гърнета с накрайници, но катализаторите са си на колата.
Преди месец време (горе/долу) видях в десните накрайници, че има две парчета от катализатор по 3-4см диаметър. Нямах време от работа и други занимания да се оправям с този проблем и продължих така да си карам понеже видимо нямаше проблеми с колата, освен, че ставаше една идея по-шумна. Преди 1 седмица сложих газ, нямаше никакви проблеми до вчера. Тръгвам си от работа следобяд, паля колата и почва да работи сякаш на 4-5 цилиндъра, прекъсва и на бензин и на газ, не може да събере обороти.
Чека започна да премигва и след 10ина секунди светна за постоянно. Гася колата, закачам я на СТАР пред работа и ми излизат следните грешки :
1 - Прекъсване (P0300)
2 - Прекъсване на цилиндъра 1 : Предпазващо катализатора (P0301)
3 - Прекъсване на цилиндъра 4 : Предпазващо катализатора (P0304)
4 - Прекъсване на цилиндъра 3 : Предпазващо катализатора (P0303).
От това което успях да разбера двигателя е разбрал, че някъде в гърнето се получава back-pressure (тоест е затапено някъде по трасето) и гаси цилиндрите за да предпази двигателя. Изчистих грешките, запалих колата, никакви проблеми до момента.
Така, да се върнем на въпроса. Понеже разговарях с няколко човека които са точно с такъв модел автомобили със задно предаване и 4х4 също така, някои от тях са премахнали катализаторите и са направили ремап за да се изгасят вторичните сонди за да не светка чека и да върви колата като хората. Друга част от тях пък са махнали катовете без никакви намеси по ECU-то и нямат никакви проблеми, без да свети чек, колите вървят както трябва и т.н..
Да подчертая, идеята е сондите да останат на колата, няма да ги махам механично, просто вътрешността на катализатора изчезва и от двете страни.
Дайте мнение по въпроса, благодаря предварително, живи и здрави:)
#2 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 28 март 2024 - 11:59
Edit : Четох някъде преди време, че през STAR могат да се кодират задните O2 сензори да не ги търси. Но до колкото успях да разбера при този двигател с ECU ME9.7 могат единствено да се изгасят 4те сензора, като въпроса ми е, има ли някакъв проблем това нещо да се направи и какво може да стане?
#3 Bogi
Bogi
  • 604 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 28 март 2024 - 18:53
Без оксижен сензори, вероятно ще почне да люти от аспуха като ЗИЛ
сесшисе ?
#4 genadi
genadi
  • 376 Мнения:
    MB, E class, 220 BlueTec, 2016
Публикувано 29 март 2024 - 10:14
То премахнати катализатори добре, ама ако детето ти върти педалите на колелото зад теб, не ще да е добре...
#5 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 29 март 2024 - 13:37
Тия глупости ги знам и без да ми ги казвате, проблема обаче е, че имам други катализатори и като ги сложа тях пак ще изгрухтят.
Питах конкретен въпрос, не да ми се водят лекции :)
#6 Bogi
Bogi
  • 604 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 29 март 2024 - 16:20
Остави първите оксижен сензори за да може колата да си прави сместа, пък назад прави каквото искаш.
сесшисе ?
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 09 април 2024 - 09:59
Не съм си играл с кодировките на МЕ9.7, но няма логика на 2.8 да може да се спрат задните сонди с кодиране, а на 9.7 да не може.
Виж параметъра Lambdaregelung, какви възможни стойности има.
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 10 април 2024 - 12:31
По спомени в xentry беше "Lambda control" - off или on.
Вероятно само за заднините трябва да се "дълбае" с някакъв друг софтуер....
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 18 април 2024 - 13:01
Намарих тема в MHH, май верно не може да се спрат задните сонди поотделно.
https://mhhauto.com/...E9-7-m272-3-5v6
#10 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 18 април 2024 - 20:03
Не знам дали не може да се изключи на "ниско" ниво - ако се свали софтуера, редактира се каквото трябва със съответните чексуми, и се запише обратно в компютъра...
Имам опит с Е46, там компютрите, с които съм се занимавал са 2 модела: MS42 и MS43. При MS43 няма никакъв проблем да се спре на софтуерно ниво задната сонда, и просто се откача сондата (те са две де), и всичко е ОК. Спира се точно за 15 минути.
При по-стария, MS42 положението е подобно на това с ME9.7: уж е указано как се спира, но не става: не свети чека, но започват misfire по цилиндрите, колата работи нестабилно и т.н. отделно компютъра минава в режим на една горивна банка, а те са две и става мазало.
За това си бях направил емулатор: там сондата генерира импулси с амплитуда 0 - 1V, като емулатора го направих да ги пуска на 0V - 500 mV но честотата не я помня.  Мисля, че беше 50mS но трябеа или да закача платката на осцилоскопа, или да видя стойностите на резистора и кондензатора....
Въпросният емулатор се закача към сигналния проводник на сондата към ECU-то (жълт при MS42, на сондата кабелът е бял), като самата сонда трябва да си седи заради нагревателят (иначе свети чек за неработещ нагревател);
Не е нещо кой знае какво: с един чип 555 се прави генратор на правоъгълни импулси, настройват се на съответните параметри - честота и иамплитуда и толкова. Захранването се пуска след контакт, или най-добре да се направи специално захранване, което да "запали" платката когато колата работи (т.е. напрежението се вдигне над 13v), но и без това - пак работи.
Ако липсва сонда - вместо нагревателят се слага един 5 ома мощен резистор, който се закрепя някъде за метална част по колата, за да се охлажда.
При ME9.7 би трябвало да е нещо подобно, но по спомен (не съм чел много за тях) тук няма импулси, а сигналът е почти "права" линия с дадена амплитуда (също не помня колко волта...), като амплитудата зависи от изгорелите газове.
Принципно не е проблем да се направи платка, която да емулира сигналът - просто на някаква кола с работеща сонда трябва да се види сигналът или на осцилоскоп, или на диагностика да му се пусне една графика, и после да се докара същата чрез емулатор.... вярно - няма да е динамична, но би трябвало да работи и да не влиза колата в режими. Просто компютъра на колата "ше мисли", че всичко е ОК.
Като казвам "сонда" имам предвид и двете :) т.е. тя и платката ми е "двойна".
Този пост е редактиран от dkmi123: 18 април 2024 - 20:06
#11 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 19 април 2024 - 12:54
В крайна сметка, още същата седмица когато писах темата катализаторите бяха махнати.
Вътре бяха изпочупени и стопени, дясната страна беше трагедия, колата вече се усеща доста по-пъргава и няма тези проблеми с цилиндрите.
Не е имало софтуерна намеса за сонди и т.н., просто сложих едни "преходници" или "залъгалки" които изваждат сондите с няколко см навън и минава по-малко количество газове през тях и температурите са в норми, няма чекове и т.н. всичко е точно.
#12 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 април 2024 - 15:49
Сигналът от задните катове се позлва за донастройка на сместа, така че не знам доколко е ок да се пуска някакво напрежение, отделно ако индикира постоянно колкото е опорното напрежение, около 0.5 волта, може да видгне някаква грешка за подгрева или ефективността на самия сензор.
Алгоритните в моторния комп са доста сложни, едно описание на моторно ECU е към 1000 страници, с адски много променливи, но най--общо казано очакваното напрежение от задните сонди е постоянно а от предните променливо. Ако ЕКУ-то вижда един и същи сигнал на преден и заден сензор, вдига грешка за ефективност на катализатора.
Този пост е редактиран от Subsonic: 19 април 2024 - 15:53
#13 BBRemapping
BBRemapping
  • 133 Мнения:
  • Град:Враца
Публикувано 22 април 2024 - 10:03
Благодаря за лекото четиво колега beer.gif .
Разбирам за какво иде реч, въпроса е, че за сега няма проблеми, оправих и проблема с паленето, оказа се проблемен дросел, та сутрин вече си палим като царе, без да будим половината квартал :D
#14 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 22 април 2024 - 13:22
За съжаление не мога да намеря конкретно за МЕ9.7, но вероятно е нещо подобно. Гледах как може да се спрат задните сонди и намерих нещо на стр. 328:
CWKONLS : -----------> Code word in % PROKON :
Sensors present upstream of the catalyst ---> Bank1: B lsv by Bit 0 = 1
Bank2: B lsv2 by Bit 4 = 16
(gives 17 as the sum)
Sensors present downstream of the catalyst --> Bank1: B lsh by bit 1 = 2
Bank2: B lsh2 by bit 5 = 32
(gives 34 as the sum)
For all 4 installed seensors: CWKONLS = 51
Като търсих инфо за МЕ97 ми попадна тази тема - Chinese ME9.7 GOOD OR NOT? read this before thinking about buying a chinese clone! - MHH AUTO - Page 1
Пичът споменава, че се разтичали електролитните кондензатори и ставало манджа върху платката. Чудя се дали и МЕ28 е така.
#15 rado_penev
rado_penev
  • 325 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
    CLK 200 Kompressor Cabriolet, 2000
Публикувано 27 април 2024 - 11:44
Преди да махаш катализатори свали сондите и измерете обратното налягане. Този мотор ако не трака трудно гори толкова масло, че да ги задръсти.
Да се разпадат - трябва или да са прегрели от задръстване или да е имало механичен удар. Като свалите сондите може и с ендоскоп да се огледат, моя например има две камери една направо и една отстрани.
На колко км е тази кола?
