Не работещ климатикПроблем с клапата на входа след въздушния филтър за климатроника
w203
2 мнения по тази тема
#1 bluelight
bluelight
  • 1 Мнения:
    Mercedes w203 2001
Публикувано 17 март 2024 - 18:48
климатроника не иска да се включва на никакви настройки. Фреон има. При запалване на колата, тази , голямата клапа на входа стои затворена, при пускане на климатроника тя продължава да си стои затворена. Ръчно я вдигам, след което гася, паля и климатика тръгва. На някои места намирам инфо за някакъв сензор отстрани на вентилатора на снимката, при мен го няма този сензор. Ако запаля колата и в рамките на 10 секунди пусна климатроника на едно деление имам въздух, ако по късно по време на движение пусна климата - нищо не се получава. Нито обдухване на прозорците, нито ac rest, нито само вътре да върти въздуха, единствено постоянно си работи задната зона - тя си духа яко, без значение настройките на температура.
Въпроса ми е някакъв сензор ли е, вакуум на клапата ли е, поне схема да видя. Не мисля, че тази голямата клапа се управлява като останалите под таблото, но мисля, че тя е основен виновник да не духа нищо отпред в колата.
#2 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 23 март 2024 - 00:09
Добро начало ще е да се закачи на диагностика, и ще има доста насоки....
#3 Bogi
Bogi
  • 593 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 март 2024 - 02:06
Знаеш ли как да влезеш в сервизното меню на климатика ?
Клапата е за спиране и пускане на външния въздух.
Ако искаш климатика на мах, или минаваш дълаг тунел, затваряш.
W203 air conditioning diagnostic mode (C320/C32 only)
Push "0" and "EC/REST" button simultaneously until display changes (approx. 5 seconds)
I've only included the values that may be of interest to owners
00: Interior temp sensor
01: Interior temp sensor
02: Ambient temp sensor
05: Evaporator temp. sensor
06: Engine coolant temp.
07: refrigerant pressure
08: refrigerant temp.
16: carbon monoxide value
17: nitrogen oxide value
18: dewpoint temp.
21: engine RPM
22: vehicle speed
24: battery voltage (very handy)
Този пост е редактиран от Bogi: 23 март 2024 - 02:07
сесшисе ?
Also tagged with one or more of these keywords: w203
