Xentry PassThru 2023.12 и Xentry с C3 не четат модули.
28 мнения по тази тема
#1 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 11 февруари 2024 - 00:43
Здравейте,имам на един лаптоп Xentry PassThru 2023.12 с Openport и още един лаптоп със стара версия Xentry 15,3,4,2 и С3 .Проблема и при двете версии е ,че не се свързва с доста от модулите.Например:преден и заден ,както и с ABS .По-притеснителното е ,че изписва "Зададена конфигурация на CAN шина е невалидна. Няма меню за деактивиране на SBC за смяна на накладки.Както и двете не могат да изтрият грешки.С С3 преди време съм деактивирал SBC за смяна на накладки и е странно,че вече я няма тази опция  и в двете версии.Имаше проблем с SBC вдигнах врява до небесата а се оказа разпаднал се ринг на ABS-а и дефектен датчик на ABS-а.Автомобила е CLS 320 2006g.Ще приложа няколко снимки и се надявам някой да помогне sad.png
 Прикачен файл  IMG_20240204_163605.jpg   84,9K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240204_163803.jpg   106,28K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_182308.jpg   56,39K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_182449.jpg   87,58K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_182700.jpg   71,84K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_185159.jpg   101,49K   7 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_185210.jpg   82,53K   6 Брой свалянияПрикачен файл  IMG_20240208_190612.jpg   92,96K   6 Брой сваляния
Този пост е редактиран от Linkestis: 11 февруари 2024 - 00:44
#2 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 11 февруари 2024 - 01:00
П.П.Поръчах два акумулатора :) ,англичаните споменават често срещан проблем за комуникация с диагностика.Големия пада до около 12,1-12,3 понякога.Малкия съм го сменял преди 6г.
#3 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 11 февруари 2024 - 01:20
Човек, ще пукна от смях :)
Относно акумулаторите, има на пазара много модерни тестери, еквивалент на товарна вилка от едно време https://www.ebay.com/itm/404403068749
Знам докато стои на контакт за да тестваш, лапа много ток и акомулатора почва да пада стремглаво. Добре е да вкл, зарядно.
Ако неможе да се свърже с ABS модула, няма да може да ти даде да сменяш накладки, логично. Имаш някакъв проблем с комуникацийте между модулите и де да знам.
Как и кога стана белята ? Нещо забелязал ли си ?
сесшисе ?
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 11 февруари 2024 - 01:22
При мен с Openport-a така и не успява да деактивира SBC-то.
С другата диагностика нямам ядове.
Не му вярвам особено, с "клонинга" съм.... бях се замислил да купувам оригинален, ама тъй като нямам идея дали с него ще работи - за сега съм пас ;) и ще си ползвам "голямата кутия", която ми е подарък от колега :)
#5 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 11 февруари 2024 - 01:46
Забелязах го като "взривих лондонските дилъри'',че не искат да сменят SBC простотията.Реших аз да я закача да видя дали пък не е заради броя натискания.Ама не искаше да се свърже с ABS.Преди време сменях кодировката на алармата заради звука,но нямам спомен дали е имало проблем с други модули.
Иначе акумулатора си го знам,ако постои два дни и излиза предупреждение на таблото,иначе съм го замервал няколко пъти след престой ..
Този пост е редактиран от Linkestis: 11 февруари 2024 - 01:48
#6 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 14 февруари 2024 - 19:36
И на двата лаптопа преинсталирах Star-a и продължават да липсват функции и комуникация с някой модули.Т'ва направо не е истина.Накрая ще си купя някаква измислена диагностика и да се реши проблема..
#7 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 февруари 2024 - 11:41
С openport ли си?
Ако да - и при мен е така. Със SDConnect-a всичко си работи. Опенпорта го ползвам само когато трябва да пточета нещо на бързо. За по-сложните неща си ползвам sdconnect c4.
#8 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 февруари 2024 - 12:29
И с openport и с С3 е един и същи проблема....
#9 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 февруари 2024 - 13:27
Това е странно.... update на firmware-a на C3-ката? понеже при мен го ъпдейтвах още като ми го подариха, но от тогава не съм го пипал (работи си);
Иначе - и при мен с опенпорта не се вързва навсякъде xentry-то.
Пробвал съм го на 3 лаптопа, последно като смянх задно окачване и не ми даде да деактивирам СБЦ го деактивирах по български - свалих целите апарати, мушнах вътре дебела метална плоча колкото дебелината на дисковете, и стенах със свински опашки да не изпадне :) И си работих спокойно....
#10 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 февруари 2024 - 13:40
C3  е китайче и въобще си нямам представа как се ъпдейтва и въобще дали може
#11 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 15 февруари 2024 - 19:30
Има един софруер (драйвера мисля) - SDConnect, през него се ъпдейтва.... само че го ъпдейтнах защото не искаше да се върже изобщо към по-нова версия на xentry, от тогава си ми бачка и не съм задълбавал....
Появява се долу до часовника.
#12 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 15 февруари 2024 - 19:37
Не става от там нищо :( пробвах няколко пъти.Или на мен не ми стига сивото вещество или и лаптопа и С3 са за боклука..
#13 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 16 февруари 2024 - 09:37
SDConnect Toolkit - https://www.youtube....h?v=2f8KPNkmvYQ
Ама то за C4... но за C3 би било логично да става по същия начин....
Само че при някакво объркване при този процес - естествено, има шанс да се бъгне тотално :)
#14 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 17 февруари 2024 - 02:18
Не хвърляй техниката
Има ли наин с осцилосцоп или де да знам, как да видиш дали въпросните (некомуникиращи) модули въобще "говорят" нещо по жицата ?
По камиона модулите имат по 4 жици, една + една - и две жици комуникация дето я "хващам" с китайското ми $5 осцилосцопче
Да, едно време само добре оборудвана лаборатория имаше осцилоскоп, а сега виж: https://www.ebay.com/itm/264321792799
Мойто е такова: https://www.ebay.com/itm/263783701694
Този пост е редактиран от Bogi: 17 февруари 2024 - 02:22
сесшисе ?
#15 Linkestis
Linkestis
  • 244 Мнения:
  • Град:London
    CLS 320 CDI
    C 220 CDI
Публикувано 17 февруари 2024 - 15:39
Благодаря,ще пробвам
