Проблем със скоростите на w203
8 мнения по тази тема
#1 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 28 октомври 2023 - 12:28
Здравейте колеги, жена ми кара ;. w203 2001 год Selespeed, или както му викате тук не знам ( Механична скоростна кутия с робот ,който сменя без съединител ) . При алфа е Seleepeed. За втори път блокира на А и не сменя нищо. Като сезагаси колата и после се запал, се оправя, но проблема стана в рамките напод 200 км пробег. Много моля за съвет, ако може да ми кажете къде се сипва масло в робота, защото не знам, на колко бара трябва да работи помпата, а най-добре ме ориентирайте къмнякой вещ в профила със въпросните кутии. Става въпросза София. Иначе съммного доволен от Ясен в Люлин 1 , но не ми сечакат седмици, докато и стигне реда. Благодаря ви предварително
Поздрави
#2 Daimler_fan
Daimler_fan
  • 25 Мнения:
  • Град:Varna
    C230
Публикувано 28 октомври 2023 - 14:35
Аз бих е закачил първо да проверя дали не се нуждае от регулирате на съединителя. Това, че нямаш педал не означава да нямаш. Вероятно и кога си включва нормално, на задна поприритва леко. Тази кутия се кара с 2 масла(за хидрото е едно, за кутията е друго) Съмняваме,че хидрото е без масло. Остава ти в колебливо положение защото,или се нуждаеш от адаптация на съединителя, или лагера запира, или имаш чуждо тяло в кътията и застава между феродото и маховика или на лагера- само диагностика би изяснила малко повече нещата.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
#3 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 28 октомври 2023 - 14:54
Затова и помолих за надежден майстор. Знам, че има съединител, няма педал. Окрали са методиката от алфа ромео, зятова съм що годе запознат. Но, не знам кое е и къде е казанчето за хидравличната течност и, дали е атф червен
#4 Daimler_fan
Daimler_fan
  • 25 Мнения:
  • Град:Varna
    C230
Публикувано 28 октомври 2023 - 15:27
Хидрото е на кутията отзад, няма казанче. По принцип се сипва зелетата хидравлична течност която е за хидравликата на някой фоксвагени. Около 0.5л е. Но не бутай там.. Първо закачи стар-а.Той ще ти покаже дали имаш или нямаш налягане. За Сф не мога ти помогна, съжелявам. Успех!
#5 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 28 октомври 2023 - 16:32
За Сафия , ако има сервиз - човек , моля за координати.
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 28 октомври 2023 - 21:02
Стефчо - има майстор, Надин се казва!
#7 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 29 октомври 2023 - 01:40
То той трябва всички да купи от тази марка, май.
Майтапът на страна, ако има някой , дайте координати
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 31 октомври 2023 - 23:16
Не мисля, че биха взели нещо от Алфа, но това си е мое мнение :)
Най-вероятно проблемът е с някой сензор за скорост на изходящ или входящ вал.
Нещо нестандартен размер гуми да ползвате?
#9 stefan caromov
stefan caromov
  • 31 Мнения:
    W210
Публикувано 02 ноември 2023 - 15:20
Летните са 17 цола, а зимните 205/55/16 .Летните ги изхвърлих, защото бяха последен сезон. Затова и не знам точният размер. Направими го с тях 2 пъти.
Също така плафонът в купето не работи въобще. къде има бушон за вътрешните светлини? На 211-ката дори под вратите ми свети. При този никъде нищо не свети.
Отделно имам някакъв странен проблем - srs-aсветва и гасне когато си поиска. на СТАР ми излиза, че е заради някаква ампула на колана . Къде ли е тя и какви омове трябва да е
Този пост е редактиран от stefan caromov: 02 ноември 2023 - 15:23
