W203 - P200B-004, P0101
23 мнения по тази тема
#1 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 25 октомври 2023 - 14:30
Боря се с на баща ми C класата (W203 2000 година 163 коня компресор):
P200B-004 B2/5 (Hot film mass air flow sensor), Plausibility error Mass air flow sensor / Throttle valve [P0101]
Въпросната грешка е често срещана (доста изчетох), и е направено следното:
1. Сменен дебитомер с нов Pierburg (въпеки, че преди година взех чисто нов VDO, баща ми реши да послуша "майстор", който каза "от дебитомера е").....
2. Secondary air injection системата е изцяло подновена - абсолютно всички части по нея са сменени с нови от Силвърстар; Всичко по нея беше тотален леш.
3. Сменен е филтъра (водят го damper) който седи над компресора;
4. Сменена система за картерна вентилация (под всмук. колектор)
5. Сменена ламбда сонда (пред катализатора), тя си беше проблемна
6. Измити колектор, тръби, интеркулер (имаше МНОГО масло в тях, заради другите проблеми с картерната вентилация);
7. Сменен датчик за налягане (и той даваше каквито си иска данни);
8. Сменено малсо на компресора
9. Сменен магнит на ваноса, като няма масло по ел. инсталацията - всичко е проверено и измерено /познат проблем при тези коли е да омасли всичко по кабелите/
10. Нов компютър (ECU) /обвиних него.... явно без причина/
11. Сменени всички букси (дебитомер, датчик за разпределителен вал, дросел) с нови.
12. Измити, изчистени и проверени дросели /щях да взимам нови, но.... тия са луди да искат 1300 лева за един дросел/.
И след всичко това - продължава да си записва същата грешка.
Последното нещо, което излиза в xentry като насока е - "Check timing", това ще го свърша утре като пристигнат гарнитърите за капака на клапаните.
Друго, което ми прави впечатление:
Висока температура на въздуха във всмукателния колектор.
При околна температура 23 градуса - температурата, която се отчита от датчика /в дебитомера/ е 53 - 57 градуса. Това на "idle", т.е. като запалиш колата и поседи малко да работи на място.
В момента не виждам причина за това, освен скапан интеркулер? /уж измих всичкото масло от него.../
/проверено е с "независим" термометър - показанията съвпадат с тези от Xentry/
Тъй като по WIS дават следното:
At partial load the air mass must not deviate by more than 30 % from the comparative value.
The comparative value is calculated from the throttle valve angle, engine speed, intake air temperature, barometric pressure and intake manifold absolute pressure.
а въпросната грешка я записва само при загрята кола.... мисля, че проблемът идва от температурата на въздуха?
Т.е. в момента, в който загрее до дадена степен /все още не съм проверил при каква температура се случва/ - и записва грешката.
В същото време - колата си работи перфектно, не мени обороти, не губи мощност и двигателя не трепва.
Обаче - пали чека.... за сега съм го спрял, но искам да изчистя проблема, и да си пусна чека.
Въпрос:
Каква е нормалната тмепература на въздуга във всмукателния колектор?
Чета някакви неща, че не трябвало разиката да е повече от 20 градуса с тази на околната тмепература, но нямам идея така ли е?
#2 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
    W203 C200 KOMPRESSOR 2004
Публикувано 25 октомври 2023 - 14:41
температурата на входящия въздух ми се вижда доста висока, със същия мотор съм и ако не съм в тежък трафик примерно в София, разликата между външната температура и тази във всмукателния е 5-10 градуса. Пробвай да смениш датчика за темпетратурата, той е точно отдясно над компресора и е захванат за всмукателния колектор, струва 20 лв нов и се сменя за 5 минути. Другото което ми се струва е, че може е колата да смучи топъл въздух отвътре, демек маркуча който е преди въздушния филтър да ти е скъсан (често се случва)
#3 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 25 октомври 2023 - 14:52
Всички маркучи са проверени, и са здрави.
Датчика на температурата е вграден в дебитомера...
#4 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
има още един температурен датчик който е хванат за всмукателния колектор (ако мотора е 271), това не го уточнихме
Този пост е редактиран от andon0v: 25 октомври 2023 - 14:53
#5 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 25 октомври 2023 - 15:09
М111.955 е мотора...
Иначе, датчика е проверен, а и пъхам сонда на "външен" уред в колектора - показва 1:1 с това в Xentry.
#6 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 25 октомври 2023 - 19:44
има ли закачен газов комп....?
#7 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 25 октомври 2023 - 20:41
Да, BRC.
Проблема го има и на газ и на бензин.
Утре ще проверя как са валовете, и дали не е за верига (сменяна е преди 50.000 км);
Този пост е редактиран от dkmi123: 25 октомври 2023 - 20:42
#8 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 26 октомври 2023 - 08:57
Да, BRC.
Спри кранчето на газта и махни бушона на газовата......! Игнорирай този компонент, често дава грешки......
#9 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 26 октомври 2023 - 10:14
100% не е от газта.
Пробвано е.
А и няма как да е свързано с висока температура на входящия въздух….
Насоките са - задръстен интеркулер, или избягала “центровка”.
Ще видим какво ще излезе.
#10 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 26 октомври 2023 - 11:25
Какъв бууст вади при ускорение?
Sent from my LYA-L29 using Tapatalk
#11 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 26 октомври 2023 - 12:03
Не съм го мерил…
Тия дни ще се “задълбая” малко повече.
Доколкото четох - повишената температура във всмук. Колектор може да е поради:
1. Да взима въздух от някъде по въздухопроводите
2. Vacuum leak
3. Повреден интеркулер
4. Избягала “центровка”
Първите две са 100% проверени и са ОК
Ще проверя центровката, така или иначе е за смяна гарнитурата на капака.
Нов интеркулер мога да взема на под 200 лева….
Няма проблем с работата на колата, няма и висок разход на гориво, така че няма да се впрягам толкова, а и съм именник днес ще се пие.
#12 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 26 октомври 2023 - 13:23
Ако увеличиш отвора на компресора, температурата ще спадне....имало ли е намеса и опит за ремап на компресора!?
#13 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 27 октомври 2023 - 08:50
Не, никакви подобрения и промени няма, всичко си е стандартно.
Единственото непроверено остана веригата, всичко останало е проверено, повредените неща са сменени.
Друг вариант е запушен катализатор, но е малко вероятно - мисля така, защото колата си върви перфектно, няма никаква промяна в работата на двигателя.
Единствено в момента, в който запише грешката - съвсем леко притрепва мотора, и после си работи идеално.
Разходът също е в норма: градско 10 газ 9 бензин, извънградско пада до 8 газ и към 7.5 бензин.
Грешката я записва и на газ, и на бензин.
#14 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 27 октомври 2023 - 11:52
Диагнозата е ясна:
Като се зацепят валовете на маркерите си - долу шайбата отива на около 26 градуса, а трябва да е на 20.
Отделно, като са сменяли веригата - са изместили всмукателния вал с 1 зъб, защото не са сложили ваноса в крайно положение при нагласяне на вала.
Отделно, смият ванос не ми харесва изобщо.
То се вижда как е избягал вала…
#15 andon0v
andon0v
  • 32 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2023 - 11:55
това звучи доста потресаващо, предвид факта, че колата е работила без проблем, на старата ми кола. която беше с ангренажен ремък, се беше получило прескачане на 1 зъб (а може и да е зацепен грешно, знам ли), но там си личеше доста, колата пушеше и палеше доста по-бавно, 2-3 оборота, а иначе си палеше от половин оборот
