пробмел с оборотите на празен ход
4 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 16 август 2023 - 18:17
Здравейте на всички.Колата е W202 2.2 150 коня 1995г M111.961 автоматик 4 скорости.
Проблемът е следния,паля колата сутрин като е студена вдига моментно до 1200-1300 оборота и веднага сваля на 650-700 все едно е на загрял мотор и така си седи след достигане на нормална работна температура се получава обратното колата държи 900-950 оборота паля гася оправя се за малко и пак си ги качва 900-950.
Сменена инсталация + дросел рециклиран във Несебър,пробвах и със втори дросел пак така,пробвах със нов дебитомер пиербург пак така,пробвах и със нов датчик за температурата на антифриза пак така.
Също така съм прегледал и всички вакуми вадих ги един по един няма промяна в оборотите считам че там всичко е наред.
Някой може ли да ме упъти къде да гледам и какво да правя.
Четох един форум колега със почти същия проблем (няма смукач на студен мотор и студена му държи ниски обороти обаче пък като загрее няма проблем нормални обороти) при него проблема се оказал датчик разпределителен вал.
#2 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 18 август 2023 - 18:16
Най-вероятно проблемът ми идва от това че колата няма смукач някой може ли да ме насочи кое отговаря за автоматичния смукач при студен мотор има един датчик температура входящ въздух пробвах с него и без него разлика няма вече не знам какво да гледам
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 26 август 2023 - 10:22
Проблемът е решен след смяна на релето всичко се оправи
  • Прикачен файл  rele.jpg   133,24K   4 Брой сваляния
#4 Bogi
Bogi
  • 584 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 29 август 2023 - 14:06
Благодаря ти, че се върна да споделиш какво е било проблемно !!
Това OVP релето ли е ?
Защо няма опция да ти дам значка ?
сесшисе ?
#5 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 10 септември 2023 - 23:01
Да това е OVP релето
