Блокиране на колело в движение (BAS/ESP)
13 мнения по тази тема
#1 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 04 август 2023 - 13:50
Здравейте, колеги.
Имам следния проблем - при движение (без значение от скоростта) за секунда блокира едното колело и автоматично светват BAS/ESP индикациите - в този случай мога да продължа движението си без проблем, но явно системите не работят. След като изключа от контакт и включа отново, грешката явно се зачиства, системите работят до момента, в който горната ситуация не се повтори отново. На стар диагностика не излиза нищо - само проблем в алтернатора...Така е от доста време. За да я карам изобщо съм махнал датчика за страничното ускорение и в момента е с постоянно светещи BAS/ESP светлини, но поне не ми блокира колелото в движение, което е доста екстремно, особено на магистрала...
Иначе са проверени датчиците за страничното ускорение (двата под кората в багажника) и abs датчиците - не е от тях. Мисля да сменя датчика за ъгъла на завиване, но не знам дали има резон в това като цяло... Някакви съвети или идеи?
Предварително благодаря!
#2 Bogi
Bogi
  • 592 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 04 август 2023 - 20:50
Според мен е от електронния модул (закачен на ABS помпата) с голяма букса.
Смени него.
сесшисе ?
#3 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 04 август 2023 - 22:59
Мерси много, ще го пробвам!
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 05 август 2023 - 22:34
А диагностиката какво казва?
#5 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 06 август 2023 - 08:46
Както съм написал по-горе - абсолютно нищо. Излиза само някаква грешка за алтернатора - за по-ниско напрежение, нищо друго.
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 август 2023 - 10:56
Нямам предвид само четене на грешки, а какво дава в "живите данни", и дали стойностите, които показва са в граници?
Не винаги се генерира код за грешка....
#7 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 06 август 2023 - 12:01
Да, показва, че всичко е наред. Точно по тази причина този проблем го влача с години и никой не може да го разгадае...
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 06 август 2023 - 13:10
Ами, бих препоръчал Кольо Рокера в Пловдив.
С гаранция ще хване проблема.
#9 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 07 август 2023 - 06:04
Може ли да помоля за някакви негови координати?
#10 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 07 август 2023 - 07:58
Пратих номер на лично съобщение.
#11 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 07 август 2023 - 12:57
#12 svetdts
svetdts
  • 106 Мнения:
  • Град:Дряново
    Ауди80 1987г
    CLK 320 2001г
Публикувано 10 август 2023 - 18:47
Имах същия проблем. Получава се при мека гума или луфт на предницата и неравномерно износване на гумите, преимно в завой. С новите гуми се оправи.
#13 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 11 август 2023 - 07:20
Не е от гумите, защото се случва и с нови летни, и с нови зимни. За луфта съм питал в няколко сервиза и отделно няколко познати механици казват, че предницата е ок.
#14 Ivan Stefanov
Ivan Stefanov
  • 20 Мнения:
    CLK w208
Публикувано 14 август 2023 - 16:35
Смени него.
Смених го, но не е от него
