В170 W245 - Придърпване и неравномерна робота при студен двигател на ниски обороти.
Здравейте!
От 2018г. карам бензин/газ МБ В 170, 116к.с., ръчна ск. к. w245 / 09.2005г. Имам проблем от около три месеца. При стартиране на двигатела предърпва, работи неравномерно, понякога трудно ускорява. Проблема е един и същи и при работа на бензин, и на газ. След покачване на температурата на двигаделя на 70-80 градуса всичко се нормализира, проблемите изчезват. Първоначално ми даваше следните грешки: Р007В.- проблем с температурен датчик, неуточнено кой; Р0079 - липсват данни, Р007Е - липсват данни, Р0300, Р0301, Р0303, Р0304 - проблем със запалването на цилиндрите;/програма inCarDoc/. Смених свещи, кабели, бобина 3-4 цилиндър и термостат/той и без това си беше за смяна-тази зима температу ата на двигателя беше max 70 градуса/. В роботата на двигателя нищо не се промени, проблема си остана. Но при тест ми дава едиствено тези грешки: Р007В, Р00F5 - липсват данни и С2А60 - липсват данни. Консултирах се и с няколко автомонтьора в нашия град/Шумен/, но без резултат.
Моля ако може някой да ми помогне, като ми каже как да оправя това прекъсване или да ми кажете за специалист, който може да отстрани проблема.
Благодаря!
Започната от Владимир, 13 юли 2023 - 15:55:10
Няма други мнения в тази тема
