Въпрос за диференциал на 2007 S203 200CDI
9 мнения по тази тема
#1 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
    W210 E200 kompressor 1998 ex.
    S203 C200cdi SportEdition 2007
Публикувано 27 юни 2023 - 17:45
Здравейте колеги.
 Наскоро ми попадна добра бройка черно комби 200цди Sport Edition, пълно с глезотии. Скоростите са автоматични 722.699 5г троник. Досега съм карал ръчка бензин Е200 компресор, та ми направи впечатление, че този дизел върви на по-високи обороти от бензинката. В смисъл такъв, че при 3000 оборота на последна предавка е под 140 км/ч, а на 2000 е около 100 км/ч. Знам, че на най-малките двигатели се инсталират най-късите диференциали, за да са поне малко пъргави(поне при конкурентната марка е така). Та въпроса ми е : дали има как да се промени предавателното число поне на последната предавка, за да е подходяща за магистрално шофиране без излишен преразход на гориво(при сегашния фабричен сетъп при скорост 130-150 км/ч с климатик и двама души без багаж е над  7,5/100), което е много лесно постижимо при мюнхенската конкуренция - на 320д може да се сложи диф от 330д примерно, с което скоростите стават доста по-дълги. При нас възможна ли е такава замяна?
Другия ми въпрос е - нормално ли е при смяна на режимите на кутията (между P,R,N и D) да се усеща леко поклащане на колата все едно иска да тръгва, но спирачката я спъва? Досега не съм карал подобен автомат и не знам дали е в реда на нещата това поведение - нито рита, нито някакви звуци се чуват, просто се усеща в коя позиция е сложен селектора докато е на спирачка. Направих справка в carVertical и се оказа, че февруари тази година е минала преглед в Италия с 241 000 км на таблото, а при мен дойде на 242 500, тоест едва ли е изчерпан ресурса на кутията все още.
#2 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 юни 2023 - 14:23
Отзад-напред: ако приритва при смяна или има проблем с кутията, или е седяла дълго без акумулатор и трябва да се адаптира наново превключването на кутията. Не бързай да се филмираш, вероятно като я покараш ще почне да превключва по-меко.
Сега, относно последната предавка, тя винаги се изчислява (заедно с крайното предателно число) за да дава максимална скорост при наличните коне на мотора и с относителен комфорт. При Мерцедес автоматите от тези години даже, 5-та е овърдрайв и максималната достижима скорост на 4-та и 5-та е еднаква, т.е. на 5-та не стигаш прекъсвача, а колата просто спира да ускорява в един момент. Съмнявам се да са я направили прекалено къса, това е филсофията на Ауди, Порше и донякъде БМВ.
Аз специално на моите коли винаги съм търсил по-къси дифове.
На w124, 230Е минах от 3.27 на 3.46 заради ретрофит на 5-скоростна кутия.
w124, 260Е дойде фабрично с 3.92 - там бях окей. Това е Мерцедесът с най-къси скорости и може би най-добър throttle response, който съм карал, предвид 160-те си коня.
На 211, Е320 комби искам да мина от 3.07 на 3.27 или повече, но не мога да намеря подходящ диф, комбито е с най-голямото прасе. Оригиналният е с фабричен номер, който почва с 230, т.е. SL. Подходящ донор би бил R230, 350 с 5-скоростна кутия и м112 (3.7). Нещо като еднорог, по нашите автоморги. Наскоро разбрах че от CLS350 може да стане. В момента имам едим малък 3.27 от w211 4-матик или 200К за продан.
На CLS500, 3.06 - не се оплаквам, но на 7-ма на ограничител би трябвало да вдига 320 или повече. Ако имаше достатъчно коне да стигне ограничителя, разбира се. Реално 6-та и 7-ма са овърдрайв. Бих му сложил 3.27 и 5-скоростна кутия, но не ми се занимава.
И въпрос - като сложи диф от 330д на 320д, видя ли някаква реална икономия? Оборотите намаляват, но моторът е по-натоварен.
Аз преди години като минах от 3.27 на 3.46, още преди да сменя кутията(от 4- на 5-ск.) и К-фактора, имаше много малка икономия, след като извадиш 10-те% отклонение на одометъра и километража. Малко обратно на логиката.
Ще погледна колко е фабричното число на диф-а на S203, 200cdi - възможно е някой преди теб да е сложил друг диф.
Ако пък се окаже фабричният, можеш да минеш на по-дълъг, въпросът е кой точно корпус ще е правилният защото дифовете, освен различни предавателни числа, имат и разлика в големината на корпусите. Не е готино да се окаже че полуските са с 1см по-къси от необходимото :)
След смяната на дифа трябва да се прекодира кутията и моторното ЕКУ с новото предавателно число.
Този пост е редактиран от Subsonic: 30 юни 2023 - 14:29
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 юни 2023 - 15:01
Тук малко хвърлям боб без ВИН, но ако е 203.204 или 203.207 виждам две предавателни числа - 2.65 и 2.87. Едното вероятно е за ръчна кутия (2.87), а другото (2.65) за автомат.
Тъй като комбито ми е с 5-g и 3.07, няма как на 5-та на 3000 да си под 140 км/ч, с който и да е от двата дифа. С 3.07, 5-та и 3000 оборота, скоростта е около 150км/ч.
Предавателното число е набито в корпуса на диф-а, или долу вляво, или долу вдясно. Чистиш с парцалче и гледаш. Ако не можеш да го откриеш, можеш да видиш някой парт номер на корпуса, но един и също корпус може да има различни предавателни числа и не е много сигурно по парт номер.
#4 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 30 юни 2023 - 17:10
Ето ВИН
WDB2032071F868459
Не знам дали е възможно овърдрайва да не работи, защото не забелязвам голяма разлика в скоростта между 2000 и 3000 оборота. При 2к се движи с около 100 км/ч, а при 3к с около 130+- малко.
Не съм пробвал да броя предавките, защото досега все съм с ремаркетата(жена, деца) на път и е мисия невъзможна да пазят тишина и спокойствие толкова дълго време :)
Имам и още една чуденка - каква или какви разлики имат помежду си двигателите 200 цди (ОМ646 DE22 LA RED) и 220цди (OM646 DE22 LA), това РЕД го разбирам като редуциран, но дали е само софтуерно редуцирането, или има разлика в турбо, дюзи, кулер или нещо друго. Кутията 722.699 я дават до 330НМ максимален момент, дали един ремап до 360-380 НМ ще и повлияе негативно в краткосрочен план?
#5 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 юни 2023 - 21:48
По ВИН излиза 2.87.
Овърдрайв няма реално, просто 5-та е като овърдрайв, не вярвам да не работи.
Моторът е с обем 2.2, не съм запознат какво е редуцирането. Може и да са различни карантиите.
Ако вдигнеш нютоните, в краткосрочен може би не, но в дългосрочен със сигурност ще има проблем. И ще сменя странно.
#6 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 02 юли 2023 - 18:31
идеален си, не мисля че трябва да пипаш диф-а
сесшисе ?
#7 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 03 юли 2023 - 23:01
Какви безопасни стойности на мощност и въртящ момент може да понесе моята конфигурация (ДЕ 22ЛА РЕД+722.699)? Имам предвид не брутален ремап със сажди и пушеци, а просто малко да живне колата, поне колкото w210 e200k. Кутията я дават до 330нм, но при 220цди със същата кутия въртящият момент фабрично е около 340, така че това пиков(максимален) въртящ момент ли е или средностатистически?
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 юли 2023 - 14:58
С малката 5G кутия, не мисля че има безопасни стойности над 330 Нм. :)
300 нютона не е толкова малко, просто картата на педала газта е такава (throttle map).
На бензиновите има опция да избереш някоя по-агресивна карта от variant coding-a на моторното ЕКУ, не знам на дизелите дали е така.
Но пък е интересно, че с този къс диф се оплакваш, че не върви. Ако наистина си на 130 с 3000 оборота на 5-та, по груби сметки трябва да си с 3.27.
#9 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 04 юли 2023 - 17:36
Вдигате мощностите ама знайте че това скъсява дълговечноста на мотора.
Аз съм ТИР-аджия и ако мощноста ми е 400 конски сили и ще мина с този двигател един милион мили преди да гръмне, бих предпочел да намаля мах-мощност на 350 за да мина милион и половина мили с този двигател.
Надувате надувате и после олеле мотовилки бутала на ляво и надясно
сесшисе ?
#10 nvvelikov
nvvelikov
  • 16 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 05 юли 2023 - 06:54
Под надуване нямам предвид ахмашки "мунинг" с черни сажди, а поне да се изравни с Ц220, все пак мотора и кутията са същите, ДПФ и катализатори остават задължително, нищо не мисля да режа и изключвам софтуерно.
При вас как стои въпроса със светлините на позиция "Ауто", че органите при мен се кикерят, искат на 40 градусова жега да паля ксенона...
