CLK W209 Парното духа топло
11 мнения по тази тема
#1 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 23 юни 2023 - 20:54
Времето се затопли и се появи известния мерцедесов проблем, парното духа топло дори когато е поставено на студено. Принципно, тоя проблем съм го решавал на някои от предишните ми мерцедеси, но тук има явно нещо ново. Днес го поразглобих, и не намерих двойния клапан никъде - тръбата от казанчето си влиза в купето, под механизма на чистачките.
Моля някой запознат с проблема да сподели, какво има и какво няма. И къде да разглобявам.
Поздрави
#2 Bogi
Bogi
  • 518 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 24 юни 2023 - 15:03
сесшисе ?
#3 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 24 юни 2023 - 17:21
Благодаря, но при мен е различно. Нямам клапан там, тръбата влиза в купето.
Поздрави
#4 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 24 юни 2023 - 22:34
Боги - тази кола няма дуо вентили. Не става само с Ютуб.
Спиид - има клапи за топло/студено. И от ляво и от дясно ли духа топло? Залагам на счупена вилка, едва ли е моторчето. Трака ли зад радиото когато запалиш? За един час всеки полуобразован грозданов ще ти смени вилката, новата е усилена.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 25 юни 2023 - 04:21
#5 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 25 юни 2023 - 08:14
Прокопи благодаря ти. И аз посъбрах инфо,  Вилки се намират лесно, а и погледах клипчета как става смяната.
Но не съм чул да трака.
Май с двойния клапан си беше по добре.
Поздрави.
#6 Bogi
Bogi
  • 518 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 юни 2023 - 22:02
Сина ми има W211 и вчера сменихме дуо-вентила, същото е като на видеото горе.
Добре ама проблема си остава, от пасажерските духалки температурата е -10Ц, а от към шофьора 0Ц.
Защо от към шофьора не охлажда, (не така добре) ?
Някакви съвети ?
Благодаря
сесшисе ?
#7 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 25 юни 2023 - 22:38
Не сте.
211 няма дуовинтили.
Има клапан, да, но той е за отворено/затворено.
Дуовинтилите се ползват по съвсем различен начин и с друга цел.
За студеното - добави 100 гр. фреон.
Този пост е редактиран от prokopi69: 25 юни 2023 - 22:39
#8 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 30 юни 2023 - 08:32
Вчера запретнах ръкави и разглобих колата до моторчето, което управлява клапите. Не видях нишо нередно, сглобих я обратно. И - нова изненада - като свалих километража, колата беше на 237 000 км. След като го поставих обратно, показва 205 061 км. Не че е лошо от търговски съображения, но аз нямам намерение да си продавам колата, та някой има ли обяснение?
Поздрави
#9 Subsonic
  • 4598 Мнения:
Публикувано 30 юни 2023 - 10:28
Върнал си времето назад :).
Може клъстърът да е бил от друга кола, или да ти е сменян гълтача и сега като си ресетнал клъстъра да е взело километрите от гълтача, макар ч ене би трябвало да става толкова лесно.
По принцип километрите и ВИН-а се съхраняват в електронния модул на ключа.
И аз залагам на клапа.
При мен понякога духа топло отзад, първо духа студено и след време сменя на топло (4-зонов климатик, 22 навсякъде). Засега само затварям задните духалки. Пробвах да нормализирам клапите, но си е така. Чудя се дали не е бъг или някой проблем със сензора за температура, но доколкото знам има един сензор за Т само, в предния плафон.
Към колегата пуснал темата - имаш ли кодове за неизправност ов OCP (overhead control panel)?
#10 speedster
speedster
  • 64 Мнения:
    Mercedes CLK W209
    ZAZ 968A
Публикувано 30 юни 2023 - 19:18
Ами не. Ще трябва да намеря някой читав диагностик. За предпочитане е да се занимава с Мерцедеси.
Не знаех че сензора е горе, мислех че е зад решетката на пулта за управление на климатроника.
#11 prokopi69
prokopi69
  • 826 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 30 юни 2023 - 23:05
Читав диагностик - съвестен газаджия - бяла лястовица - умен таксиметров шофьор - къдърен майстор, честен полицай, загрижен депутат, внимателен общинар, ...
Този пост е редактиран от prokopi69: 30 юни 2023 - 23:08
#12 Bogi
Bogi
  • 518 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 04 юли 2023 - 23:54
Хмм.. прав се оказа, добавихме не 100 грама, а две кенчета по 220 грама
Но това е първата кола която виждам да духа топло на шофьора и нормално на пасажера заради малко фреон !!!
сесшисе ?
