Един въпрос относно капацитет на масло.
13 мнения по тази тема
#1 misho943
misho943
  • 6 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 17 юни 2023 - 19:19
Здравейте колеги ,
Имам малко по странен въпрос за  W211 facelift - 2.2 CDI 170 к.с - OM 646 EVO. - Модела е с пръчка , не е като по стария през компютъра да се гледа.
Колата я имам от 2 седмици и миналата седмица смених маслото , като майстора взе 7 литра, защото по каталог събира 6.5 литра. До тук добре.
Но като наля 6 литра и пръчката е на макс и повече не е наливал.. което е странно , къде реално са отишли тези 500мл масло..
Попитах го дали случайно не е забравил да смени масления филтър , каза че го е сменил уж.. само там ми идва като идея да са тези 500мл.
Колата е седяла около 2 часа с отворена пробка и би трябвало всичко да се е изтекло като масло.
Карам я вече така една седмица и гледам маслото на пръчката и си е на макс.. а са наляти 6 литра.. доста странно като цяло..
Някой от вас да има мнение по въпроса.. или просто майстора не е сменил масления филтър и там е другото масло.. ?
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 18 юни 2023 - 10:41
Провери през менюто колко литра масло има.
#3 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 18 юни 2023 - 10:43
Точно в масления филтър са останали, ако първо е източил маслото от картера и после е развил и сменил филтъра......!
#4 misho943
misho943
  • 6 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 18 юни 2023 - 14:53
Няма го това меню , колата е фейлисфт с новия мотор ОМ646 ЕВО - 170 конски сили , и има щека.. от менюто не става търсих .
#5 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 18 юни 2023 - 17:30
Има го в скритото меню....потърси в нета
#6 misho943
misho943
  • 6 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 18 юни 2023 - 18:13
Здрасти колега , няма го.
Буквално 2 часа търсих ... за моя двигател няма как от менюто ,  има си щека и сигурно затова са го махнали , пак казвам става въпрос за фейслифта на 211 - 2.2 - 170 конски сили , OM 646 EVO се води мотора.
#7 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2382 Мнения:
Публикувано 18 юни 2023 - 23:13
Изгледа ли клипа от край до край?
1, слагаш ключа и завърташ един път
2, натискаш врътката три пъти и чуваш "бип" / ако не чуеш бипкане започни от начало процеса, като точка 2 я замести с " дръж натисната врътката около 30-45 секунди и ще чуеш БИП
3, натискаш стрелката която е за " на горе " на волана от лявата страна и ще ти излезе на екрана на таблото  инфо на колата ( гледаш където пише OIL lev: -,-L
4, завърташ ключа на втора позиция ( контакт) и след секунди ще ти изпише там колко масло има
п.п.Гледам, че си от София. Утре вечер може да се срещнем и да го видим .
#8 misho943
misho943
  • 6 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 19 юни 2023 - 17:09
Колега , изгледах го докрай , проблема е , че изобщо не пише нищо , това което си описал го няма "OIL lev: -,-L" - Не фигурира изобщо , иначе е по абсолютно същия начин и показва едно към едно всичко без маслото обаче... явно просто си го няма. :D
#9 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 20 юни 2023 - 07:21
тази точка може и да не точно ткака при теб.......не натискаш стрелката " нагоре" , а под стрелката наолу копчето.........за да се покаже каквото ти трябва
#10 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 21 юни 2023 - 12:00
Колеги,човека изрично казва че има физическа пръчка за нивото на маслото,което ще рече, че няма електронна такава и респективно няма тази опция за гледане през таблото
#11 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 21 юни 2023 - 14:10
Това, че има физическа пръчка , не значи че не може да се види от компютъра на колата......!!!
#12 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
Публикувано 21 юни 2023 - 14:33
Не може..!!! В софтуера да кажем че го има заложено и ако някой някога си е играл с кодиране на тази опция ,може и да го гледа, примерно,но явно при човека не е така.
#13 misho943
misho943
  • 6 Мнения:
  • Град:sofia
Публикувано 21 юни 2023 - 16:09
https://youtube.com/...w?feature=share
Здравейте колеги , прилагам клип от сега , защото много спорове станаха , търсих какво ли не.. къде ли не.. но явно не може... само от пръчката и това е явно..
Благодаря все пак за мненията , всяка информация е полезна !!
Странно че са го махнали като опция.. не беше лошо.. - автомобила е W211 - 2.2 CDI - OM 646 EVO 170 конски сили ,  2008.06 месец е по талон първа рег.
#14 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 22 юни 2023 - 07:59
Възможно е да го няма като опция при теб......НО изобщо не правиш правилно влизането в скритото меню....!
1.Влизаш в колата и затваряш вратите
2.Завърташ ключа на първа позиция
3.Отиваш в меню'то на дневния пробег
4.Натискаш копчто в ляво от таблото и задържаш докато се изчисти интервала и чуеш пиукане...около 20 сек.
5. Завърташ ключа на втора позиция
6.Натискаш бутона под стрелката" надолу"
Появява се първо инфо за мотора и след това ниво на маслото в литри
