Чукане W211 3.2cdi 204кс
18 мнения по тази тема
#1 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes W211 E220 2003година
    Mercedes W211 E320 2004година
    Mercedes W211 E500 M113
Публикувано 07 юни 2023 - 12:03
Здравейте. От няколко дни ми се появи чукане от към последните дюзи(от там идва звука) колата няма притрисане/лашкане на обороти и каквито и да е проблеми. Не пуши и върви супер. Чукането изчезва щом колата достигне работна температура. Дюзите на този етап само през Стар ги погледнах и са с перфектни стойности, но през диагностика не е фактор. Та въпроса ми е, някой сблъсквал ли се е с подобен проблем, като се има в предвид че маслото го сменям на всеки 10к км. Маслото си е Мерцедес по спецификация на производителя. Някои ми казват че са повдигачи, но загрее ли колата това чукане го няма....
Този пост е редактиран от Despredy: 07 юни 2023 - 12:13
#2 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 28 юни 2023 - 09:03
Развитие по темата. При закачане на Стар имаше големи корекции на 2дюзи. Свалих ги и ги изпратих на стенд. Излязоха че всичките са за ремонт. Чакам да станат готови и след като ги върна обратно ще споделя как е колата и дали въпросното чукане е било от тях
#3 barty
barty
  • 990 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 28 юни 2023 - 12:30
Добре е че има обратна връзка.
Успех колега!
#4 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 01 юли 2023 - 11:55
Малко съм объркал по-горния пост. На стар ми излизаха нормални корекции на дюзите, но реших да ги сваля и да ги изпратя на стенд всичките. След стенд се установи че всичките са за цялостен ремонт. Вчера върнах дюзите и колата замърка. Та ще се радвам ако съм бил полезен на някой. Да повторя че не съм имал изпускане от нито една дюза, нито пушеци, играене на обороти или неравномерна работа.
#5 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 06 юли 2023 - 13:05
Отново ъпдейт. Чукането отново се появи. Вече не знам и аз какво да гледам и да правя, но като цяло ако са хидравлични повдигачи ще ги оставя когато отварям за смяна на верига. Ако някой има идея какво може да е, съм отворен да сподели
#6 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 07 юли 2023 - 11:06
Я го обясни този звук по подробно - на какво прилича, чукане, цъкане, глухо, остро...
#7 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 08 юли 2023 - 11:32
Като глухо почукване, не е отчетливо. Загрее ли не се чува. Вече ходя в 3ти сервиз и всеки който я чуе и на студено ми казва че работи както трябва. Нямам признаци за повреда в двигателя, а и вече минах над 1500км
#8 barty
barty
  • 990 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 08 юли 2023 - 12:39
В такъв случай карай си колата е хич не се коси.
#9 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 08 юли 2023 - 15:27
Така ще е. Плюс че обслужвам мотора на всеки 8к км с ролки и ремъци винаги, като при всяка 2ра смяна слагам и добавка за промиване на мотора, та от към обслужване не съм пестял пари никога по тази кола. Сутринта реших да сложа от бардал бдц  да видим след някой друг километър дали пък ще има някаква разлика.
#10 prokopi69
prokopi69
  • 834 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 08 юли 2023 - 23:20
Бардал-мардал, тва са глуупости, все едно раково болен да го лекуваш с чай от лайка...
Да не говорим, че стари 20 годишни утайки се раздвижват в мотора от такива добавки и става мазало.
#11 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 09 юли 2023 - 11:35
И аз съм на мнение, че ако има реален проблем, каквото и да сложа няма да оправи нещата. Но съм и на мнение, че караме колите си с много кофти гориво. Та за сега оставям колата така, ако излезе нещо ще споделям тук.
#12 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 09 ноември 2023 - 15:59
Подновявам темата. От както съм я пуснал, до днес чукането си го има. При смяна на масло (на всеки 8000км ) ми се струва че поотихва за известно време. Ходих при майстори, един казва че няма проблеми, друг иска да отваря мотор, а ако е за отваряне и евентуално ремонт, то по-добре да взема един от морга. Та питането ми е, според вас на къде да се насочвам, технически съм добре и повечето неща си ги правя сам по колата, но ако имаше сериозен проблем с двигателя, нямаше ли да има някакви симптоми, тъй като чукането си го има вече повече от 25хил км ? Слагах и 50w30 и 50w40 ефект нула. Единствено liqui moly hydraulic lifter   има ефект но не премахва чукането напълно. А колата си върви, няма играене на обороти, няма пушеци и това е и причината да си мисля че е нещо дребно, но майсторите явно искат да лапнат парички от мен.
#13 Vankomkm
Vankomkm
  • 160 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 10 ноември 2023 - 09:29
Добро утро,
Карай си количката и не се коси :) Не си единствен с такова чукане и при мен го има и вече не му обръщам внимание.
#14 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 10 ноември 2023 - 09:53
Ами така ще и направя, достатъчно пари бутнах и бутам в тая кола, ако сдаде багажа ще се вземе друг мотор, просто защото сервизите в нашия град искат да се отвори а това не е малка цифра
#15 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 10 ноември 2023 - 10:02
според мен може да е някой повдигач докато качи маслото нагоре помпата и почвне да го смазва след това.
по добре си карай колата докато не дойде момента да сменяш веригата макар че тази верига е здрава доста.
другият вариант е да се пробва с по високо качествено масло оригинално от Германия и да се тества пак. макар че ако повдигача просто по трудно се опъва с каквото и да се пробва няма да има ефект.
относно мотор от морга няма смисъл освен ако твоя не дойде момент в който не може да стане нищо от него. ти така или иначе си имаш вече мотор 2ра употреба за какво ти е втори
успех
