Ниско налягане на бензин Е500 W211
10 мнения по тази тема
#1 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
    Mercedes C200 Kompressor W203
Публикувано 21 май 2023 - 09:50
Здравейте колеги, колата е Е500 4матик 306 коня, проблемът е, че на бензин при пълна газ, колата е много мудна. Като бях при газаджиите, понеже имах драма с газта, газаджията като я обърна на бензин и забеляза, че е ниско налягането на бензин и каза, че няма как да е в бензиновите дюзи проблемът. Имал ли е някой този проблем и знае ли някой колко бара трябва да е налягането на горивната рейка отпред при запален автомобил и при подаване на газ, защото съм решил да меря налягането, да не би бензиновата помпа да е тръгнала, но не знам какви са нормалните стойности.
#2 Bogi
Bogi
  • 596 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 май 2023 - 04:06
Може би трябва преди помпата, да смениш горивен филтър.
сесшисе ?
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 май 2023 - 12:36
3.5-3.8 бара трябва да е налягането на горивната рейка.
При теб колко е?
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 25 май 2023 - 12:38
Те нямат отделен горивен филтър. Интегриран е в левия модул в резервоара.
#5 Bogi
Bogi
  • 596 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 май 2023 - 16:28
Как и къде се филтрира горивото ?
сесшисе ?
#6 Bogi
Bogi
  • 596 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 25 май 2023 - 16:49
Ясно, интегриран е
сесшисе ?
#7 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 26 май 2023 - 09:36
Да, в резервоара има по един модул, в лявата и в дясната половина. Десният съдържа поплавък, груб филтър и помпа високо налягане.
Левият съдържа поплавък, регулатор налягане, фин филтър и джет-помпа която прехвърля излишното гориво обратно в дясната половина и изравнява нивото.
Прилагам едно файлче за повече яснота.
Този пост е редактиран от Subsonic: 26 май 2023 - 09:39
#8 Martinmw203
Martinmw203
  • 99 Мнения:
Публикувано 04 юни 2023 - 21:15
Благодаря колеги за мнението
#9 solun
solun
  • 24 Мнения:
  • Град:ВРАЦА
    Мерцедес W211 E320 бензин
Публикувано 18 юни 2023 - 07:54
По спомен, ако не ме лъже паметта, налягането в рейката при изправни помпа и модула с филтъра, дават да е 3,7 -4,2 бара, премерено отпред в дясно при мотора дет е определил инженера на двгто. Това са параметрите за 3.2 мотора, предполагам, че и за 5 кубиковия  ще е трябва да са такива (но само предполагам). Аз не успях да  премеря налягането при мен, щот се оказа, че помпата е "умряла" от раз. Иии сега съм в процес на проучване от къде и каква да поръчвам. Ако се окаже при теб, че си за смяна на помпата, имай в предвид, че е препоръчително да смениш и левия  модула.
#10 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 19 юни 2023 - 13:52
Има два типа помпи - VDO и производните, и Pierburg и производните.
Оригинално идва с VDO.
Pierburg е съвместима, но визулано се различава от VDO модула. Щуцерът за маркуча високо налягане е монтиран на удължител. Поплавъка за ниво е завъртян на 90-градуса спрямо VDO. Помпата дава малко по-високо налягане.
#11 solun
solun
  • 24 Мнения:
  • Град:ВРАЦА
Публикувано 05 юли 2023 - 07:10
Да, оригинално при мен левия модул си беше на VDO , обаче по номера щампован на него не излиза нищо. Та трябва да се търси по номера на Мерцедес. Помпата обаче при мен беше сменявана ( с HUCO 13 3474 ) и не зная оригинала какъв е бил.
За Pierburg - визуално се различава от всички останали марки помпи, колегата точно е посочил тези разлики, налягането му е 5,2 бара .
Аз избрах да сложа при мен VDO (ма колко е VDO един Господ само знае, иначе пише уж "Мейд ин Джърмани" по кутийте и холограмни стикери). При помпите на VDO има на 4,4 бара и уж няк'ва усилена на 4,6бара която е и малко по-скъпа предназначена за бензин и бензин + етанол Е85.
Модула с вградения филтър и кабеляците и маркучите е на 4,4 бара , при него има разлика в изпълнението за САЩ (допълнително има букса за незнам си к'во).
Добре е да се подменят и двата големи уплътнителни "О" пръстена на помпата и модула  ( при мен си изглеждаха ок, ама в долния си край бяха започнали да се понацепват и лееекичко да се като разлагат , някак си лепнеха като ги стиснеш с пръсти). От тях афтърмаркет няма или поне аз не открих, така че само "ориджинал" - цена за един пръстен от 52 - 58лв , доставка 3.....4 дена.
За помпа оригинална през Мерцедес, Ивайджет  - 1125лв и модул оригинален 500+лв (не помня  с точност) и труд 300лв - това са цените, които ми обявиха ....и в добавка цяла плеяда колко трудна и сложна и т.н. била цялата процедура.
Колега от сайта ми беше писал, че има вариант за оригинална помпа на 600лв с връщане на старата, която трябва да е също оригинал, ....и модула беше също на доста по-добра цена.
