Проблем с климатикаW124
Започната от vencitaxi, 08 юни 2007 - 20:30:03
27 мнения по тази тема
Публикувано 08 юни 2007 - 20:30
Здравейте.вече съм собственик на w124 2.0i 91г.Перфектен автомобил,но климатика не ми харесва...зареден е,проблема е в това че,на ниски обороти не охлажда добе,около 12-14 градуса на духалките,на високи и в движение 1-3 градуса....МОЛЯ ЗА СЪВЕТ...БЛАГОДАРЯ...
Публикувано 08 юни 2007 - 22:38
а защо е зареден??? да не е бил празен като си го купил(тоест има или е имало спукване)??? защото може да ти е намялял фреона и за 2 дни ако е спукан(и за 1 ден, зависи от пробойната). ако налягането в момента е ок, възмжни причини:
- задръстен изпарител от прахта която духа вентилатора(много вероятно, но тогава в неподвижно състояние на колата, и дебита на въздух ще е слаб през духалките.)
- дехидратора е за смяна
-перката отпред включвали се от време на време??
- от начало на пускане на климатика, до края ли духа недостатъчно студено??примерно работа на место 10мин?
Публикувано 09 юни 2007 - 05:22
Здравей Lorinzer ...Виждам от форумите,че ти си доста напред с тая техника.Пояснявам: Имаше теч от маркуча отпред на радиатора,дето идва от компресора.Сменихме го.перката се включва.от духалките духа та ще те отнесе.и 30 мин. да работи на място,същото : 12-14.....и,кача ли над-1500 оборота,започва да сваля,а оборотите на място са ми 800а защо е зареден??? да не е бил празен като си го купил(тоест има или е имало спукване)??? защото може да ти е намялял фреона и за 2 дни ако е спукан(и за 1 ден, зависи от пробойната). ако налягането в момента е ок, възмжни причини:
Публикувано 09 юни 2007 - 10:23
Може ли и аз да се включа...и при мен има подобен проблем...но като гледам лоринзър какво казваш, май моето е филтър...защото наистина при спряно положение почти няма въздух да духа...а за изстудяването...абе аз ли съм свикнал с на по новите коли, ама ми се струва че на моя 4-5 мин е много, докато започне да духа студено...в смисъл истински студено....аааа, а по средата духалките, не би ли трябвало да не са свързани към климатика, защото повечето студенина минава през тях, а не през тези отляво и отдясно...странна работа...
Публикувано 09 юни 2007 - 15:49
ok. значи имам впредвид, от студена кола пускаш климатика,на празен ход, той сработва за 1-2 мин и вече духа студ, по студено ли духа в началото, и след извесно време да започне да духа по-слабо студено??
това че си сменил спукания маркуч не означава че нямаш теч от другаде
имай внапредвид че климатиците от 90те години са по слаби от на коли 2000г
Публикувано 09 юни 2007 - 15:51
ако нямаш филтър ти се е задръстила питата на климатика
Публикувано 09 юни 2007 - 17:34
Няма значение дали е студена или топла,на място сваля до 12-14 и като подам газ-над 1500 оборота сваля до 1-4 градуса...проверен е за теч-няма...но високото налягане няма как да проверя.ok. значи имам впредвид, от студена кола пускаш климатика,на празен ход, той сработва за 1-2 мин и вече духа студ, по студено ли духа в началото, и след извесно време да започне да духа по-слабо студено??
това че си сменил спукания маркуч не означава че нямаш теч от другаде, провери пак на стенд налягането на фреона.и ако всичко е ОК, има голям шанс дехидратора да е за смяна, или компресора да не може да прави нужното налягане, последното зависи донякъде и от маслото в системата!!!
Публикувано 09 юни 2007 - 19:23
Публикувано 11 юни 2007 - 08:34
Абе не знам, аз моя го продухах, че вчера бяха жеги и онзи ден...и задуха, даже по едно време се принудих да го намаля на 1 и изключа, че ми стана студено
Публикувано 24 януари 2008 - 17:04
dda normalno e nese pritesnqvai,samo katio vkliu4i6 na 1 dori i na toplo pres srednite vazdoxovodi duxa studeno,a otnosno klimata ili za dopalvane ili proverma moje dase kaje kogato se zaka4i ma6ina,as se zanimavam s avtolkimaticiНяма значение дали е студена или топла,на място сваля до 12-14 и като подам газ-над 1500 оборота сваля до 1-4 градуса...проверен е за теч-няма...но високото налягане няма как да проверя.
като првих маркуча реших че,може и без този накрайник - 2 пресовки по малко...
Публикувано 24 януари 2008 - 17:16
zdr vi96 sega bratle,v sredata vinagi duxa studeno,dori i dasi na toplo,a otnosno klimatika 3 4 minuti e mnogo da tragne,trqbva vednaga da tragne da duxa ako vsi4ko mue na ret,poprincip kakse potxojda,zaka4ase ma6ina proverqvase koli4estvoto na freona,ako e za dopalvane se dopalva sistemata trqbva da e palna to4no tolkova kolkoto pi6e plus minus 100 150 grama,i kak se procedira gledase nalqganiqta kak sa,dali se vkliu4vat perki za oxlajdane,za6toto otpret na radiatora nqlqganeto e 20 atmosveri,as se zanimavam s avtolkimatici i malko ili mnogo sami qsni ne6tata.Здравей Lorinzer ...Виждам от форумите,че ти си доста напред с тая техника.Пояснявам: Имаше теч от маркуча отпред на радиатора,дето идва от компресора.Сменихме го.перката се включва.от духалките духа та ще те отнесе.и 30 мин. да работи на място,същото : 12-14.....и,кача ли над-1500 оборота,започва да сваля,а оборотите на място са ми 800
Публикувано 24 януари 2008 - 17:20
zdr emi tova trqbva da se vidi,taka nqma kak dati pomogna,variantite sa mnogo,lipsa na freon,zapu6en isparitel i nemoje da vliza dostatan4o vazdox,stepeni na ventilatora,mnogo mnogo sa ne6tata,prosto trqbva da se vidi.Няма значение дали е студена или топла,на място сваля до 12-14 и като подам газ-над 1500 оборота сваля до 1-4 градуса...проверен е за теч-няма...но високото налягане няма как да проверя.
Публикувано 24 януари 2008 - 17:24
abe sega e studeno nqma smisal dago vkliu4va6,a poprincip dobre dago vkliu4va6 pres zimata ta damoje dase razvarti masloto v sistemata,da smaje butalca i tem podobni ne6tica,samo kogato tise potqt staklata slaga6go na toplo i vkliu4va6 klim. da is4isti,i e dobre v na4aloto na sezona dase proverqva i ako ima nujda da se dopalni,i po tozi na4in se pravi vakum i e dobre za filtara.as se zanimavam s tiq raboti zatova tigi kazvam
Здавейте!Аз също съм на МВ 124-200СЕ и имам подобен проблем с климатроника. Когато го включа заработва нормално,но след това не духа силно.Също така съм забелязал,че ако е изключен климатроника, дори и в движиние, през духалките не влиза никакъв въздух.Това нормално ли е или не? Моля помогнете на профана!
Публикувано 21 май 2008 - 19:24
Колеги помагайте....Днес го закачихме на машина,и се оказа че на ниски обороти няма достатъчно налягане.Над 1500 е добре.Майстора каза,че е компресора.Системата е допълнително слагана в Италия.Модела на компресора е: ( Seiko-Seiki ss170pss1 ) Въпроса ми е : Мога ли да сложа оригинален,защото на един колега го гледах,но е по различен и стойката е друга...Благодаря предварително.
Публикувано 21 май 2008 - 19:58
Никой не спомена нищо за trv-клапана!Не,че често дефектира и в него е проблема,но и това се случва,и е добре да се има впредвид!
Ако на място на ниски обороти не духа студ,а на високи вече е студено аз залагам на клапана!
Бих се радвал да чуя мнението на някой климатикаджия какво му е предназначението....?
