SAM МодулНеработещи задни светлини
SAM Модул задни светлини
9 мнения по тази тема
#1 Rusi Petkov
Rusi Petkov
  • 5 Мнения:
    Е 200
Публикувано 11 март 2023 - 11:49
Здравейте колеги.
Имам проблем със задните светлини от ляво. Габарита който е на калника не свети, стоповите светят, задната светлина свети, стопа за мъгла свети само габарита не свети. Закачх колата на диахностика и човека ми каза, че имам проблем в задния SAM модул. Каза ми, че ги ремонтирали, но той незнаел къде.
Да си дойда на въпроса: Някой знае ли къде в Бургас мога да закарам колата за да видат дали могат да го ремонтират или поне да ми кажете къде се намира този модул и каква е процедурата по демонтаж и монтаж на въпросния модул, за да го закарам на електрончик да го прегледа.
Колата е E 200 Bluetec 2015 година (W212)?
Предварително, Ви благодаря за съветите и мненията.
Прикачвам снимки от диагностиката.
#2 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 11 март 2023 - 18:30
Преди да купуваш модули ,първо разглоби тапицировката и около пантите на задният капак и огледай окабеляването.
Това е копирано от тема за проблем свързан с последната грешка която е при теб.
"Проблема решен. Заземяващият проводник в багажника (кафяв) беше скъсан, а четири други показваха гол метал. Предполага се, че това е често срещан проблем от старата E класа, W211. Има няколко видеоклипа в youtube по този проблем."
А това е цялата тема
https://www.benzworl...-codes.3069503/
#3 Rusi Petkov
Rusi Petkov
  • 5 Мнения:
    Е 200
Публикувано 12 март 2023 - 09:19
Благодаря за съвета колега
#4 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 март 2023 - 10:16
При мен бяха стопени буксите за отоплението на задното стъкло, както и един сноп кабели, които отиват към багажника.
Оправих си ги сам. Вярно, беше си зор ама стана :)
CLS-a на си е на платформата на Е класата, даже тия модулу са им взамозаменяеми, така че предполагам проблемите ще са идентични....
#5 Rusi Petkov
Rusi Petkov
  • 5 Мнения:
    Е 200
Публикувано 13 март 2023 - 17:50
Няма да е такъв проблема. При мен стопа ту свети ту не свети. Понякога свети слабо. Ей такива .... т.е. работи когато си поиска, но е и когато трябва. Незнам какво да го правя защото не разбирам от електроника и незнам колата как ще реагира ако я оставя без напрежение извесно време. За това не ми се рискува чак толкова.
#6 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 13 март 2023 - 20:23
Имам заден сам за фейс 212… обаче не трябва да имаш задна щора :) ако имаш няма да може да ти я командва. Ако нямаш… ще стне
#7 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 март 2023 - 21:00
Имам заден сам за фейс 212… обаче не трябва да имаш задна щора smile.png ако имаш няма да може да ти я командва. Ако нямаш… ще стне
Е, то би трябвало да може да се програмира какво и какво няма....
Иначе, за такъв проблем не бих сменял цял модул, а бих потърсил някой да го ремонтира, ако не мога сам.
Няма да ме учуди да е капала водица върху модула, и за това да прави мизерии.
#8 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 908 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 13 март 2023 - 21:21
Моя няма хардуер за щора. Тествах всичко. А и там е трудно да се намокри…
#9 Rusi Petkov
Rusi Petkov
  • 5 Мнения:
    Е 200
Публикувано 15 март 2023 - 18:34
Щом имаш можели да ми кажешкъде се намира и имали нещо специфично по демонтажа и монтажа, или просто свалям буксите и толкова? и информативно колко пари му искаш на този дето е при теб.
#10 Rusi Petkov
Rusi Petkov
  • 5 Мнения:
    Е 200
Публикувано 15 март 2023 - 18:38
Иначе това за евентоално намокряне, мръсотии, окислявания и кофти спойка го чух от няколко места...
