W203 2.7cdi
5 мнения по тази тема
#1 Evgeni8208
Evgeni8208
  • 3 Мнения:
  • Град:Varna
    Mercedes w210 290 1996
Публикувано 26 февруари 2023 - 11:51
Здравейте колеги от скоро имам w203 2.7цди когато я вземах имаше едно тракане мотора си свещника каза че е били дюза ама нито една дюза не духа пробвах с вода водих я при приятел той се съмнява за биелвн лагер колата има моштност върви доста добре не пуши няма разлика дали мотора е топло или не когато я карам с 120 путчти не се чува тракането като подържам една скорост но трагнали да набирам и се чува вчера усетих че катои дигна оборотите на 4000 сякаш тракането спира може ли да е от веригата понеже сякаш шума идва от предната част на двигателя или може би е биелвн или основен или дюза въпреки че не духат проверих с теста с водата си колата си върви няма вибрации не тресе двигателя работи си най нормално освен че чука трака т
#2 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 26 февруари 2023 - 12:59
Дюзите се проверяват, като се свалят и се качат на специализиран стенд, а не като ги ръсите с вода.
п.п.: Оправете си правописа и ползвайте препинателни знаци.
#3 Evgeni8208
Evgeni8208
  • 3 Мнения:
  • Град:Varna
Публикувано 26 февруари 2023 - 14:16
Да но това тракане чаткане можели да е от дюза
#4 ivancho
ivancho
  • 209 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 26 февруари 2023 - 14:39
Може да е от дюза, може да е и от много други неща.
Намерете човек, който разбира, да я прегледа тази кола и да ви каже, от какво трака, чатка и т.н.
#5 PGV64
PGV64
  • 13 Мнения:
    ML 270 CDI
Публикувано 08 февруари 2024 - 03:38
При мен тракаше от леко пикаеща дюза ,така година и нещо! И в един момент направо почна да трещи!!!!И добре че се разминах само с нова дюза! Сега не чука ! Но съвет : иди при добър майстор да я прегледа , защото може да си докараш голяма беля! Аз минах тънко , но късмет!!!
Този пост е редактиран от PGV64: 08 февруари 2024 - 03:39
#6 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes W211 E220 2003година
    Mercedes W211 E320 2004година
    Mercedes W211 E500 M113
Публикувано 08 февруари 2024 - 14:36
Имай предвид че ако са лагери шума е доста сериозен не просто "леко почукване" вариант има и за хидравлични повдигачи, ако се окаже, че след стенд дюзите са ОК.
