Минава автоматично на бензин при рязко подаване на газ
6 мнения по тази тема
#1 tedoto90
tedoto90
  • 15 Мнения:
    C180 Kompressor (M271) / LPG
Публикувано 18 февруари 2023 - 12:51
Здравейте! Ще опиша максимално подробно проблема:
Става дума за 1.8 kompressor с газ. 7ма година никакви ядове (почти).  Имах проблем по-миналото лято, изключваше първи цилиндър на газ, и смених инжекторите с нови. Проблемът изчезна. От няколко седмици насам има нова аномалия: в движение, по магистралата да речем, най-често малко над 3хил оборота, при рязко подаване на газ, преминава на бензин все едно газта е приключила. Ако ускоря по-плавно няма проблем. Преди 200 км съм сменил филтрите (на клапанчето и след изпарителя). Ходих при двама газаджии, съответно направиха само калибровка. (Имам кабел за компа на газовото и програмата Gassetting на lpgtech, но не съм бутал настройките преди да отида при майсторите). Проблемът си остана. От година някъде светва чека, като грешките са за втората ламбда сонда + богата смес.(P0136, P0141, P0172). Въпреки тях, този проблем го нямаше. Реших да видя картата на газовото и стойностите са тези на снимката. Разхода е леко повишен, но други проблеми с вървеж, обороти на празен ход, плавно ускорение и т.н нямам. Един от газаджиите ми каза, че е възможно газта да е лоша, и да сменя мястото, откъдето зареждам, същевременно преди това да изпразня бутилката и тогава да заредя - никаква промяна. После ми каза, че изпарителя може да няма достатъчно налягане, и опцията е да отида пак, и да увеличи леко налягането му . Все пак реших да се допитам и тук. Първите две грешки ги дава и на бензин.
Компа на газовото е LPGTECH 324 OBD, газови инжектори LPGTECH Yeti, изпарител KME (silver ако не ме лъже паметта).
Мерси предварително!
Поздрави!
#2 barty
barty
  • 975 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2023 - 07:16
Имах такъв проблем с Е200К, накрая вдигнаха налягането на газ-та и колата се оправи.
Може би да е прав газаджията.
#3 ivancho
ivancho
  • 206 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 19 февруари 2023 - 07:25
За да работи добре на газ, трябва да работи добре първо на бензин - защо толкова време не си я сменил тази сонда?
След като имаш кабел и програмата, виж я в движение - дали не пада налягането и каква е температурата на изпарената газ.
Качва се някой приятел да кара, а ти гледаш какви са данните.
#4 tedoto90
tedoto90
  • 15 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2023 - 08:18
Сондата ще я сменям идната седмица, тъй като преди това трябваше да сменя магнитните датчици, и да реша проблема със стичащото се масло по инсталацията (буксата на сондата също беше омаслена). Относно проверката в движение - днес това ми е задачата.
#5 st1886
st1886
  • 67 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 19 февруари 2023 - 10:57
Винаги ли го прави, или не? Ако е винаги, бих заложил на калпава газ, или по-вероятно калпав филтър. Можеш да пробваш, като махнеш филтъра на изпарителя и пробваш, дали ще го прави същото - аз мисля че няма да го прави.
Изпратено от моят M2101K9G с помощта на Tapatalk
#6 tedoto90
tedoto90
  • 15 Мнения:
Публикувано 19 февруари 2023 - 13:20
Прави го само, когато да кажем държа 3хил оборота, и като натисна газта обръща на бензин. Винаги е в това положение. Когато плавно ускорявам няма никакъв проблем. Направи ми впечатление, че това започна да го прави след едно зареждане на газ от ЕКО, оттогава смених сигурно 2 бензиностанции, и няма ефект. След това филтрите, както споменах, ги смених преди 200 км.
#7 st1886
st1886
  • 67 Мнения:
    Е320/2003
Публикувано 19 февруари 2023 - 13:57
Това че са сменени филтрите принципно не означава че са ОК. От предишен опит мога да кажа че газта на Петрол беше най-качествена, сега не зная
