Проблем с управлението на ел.седалките
Започната от Chrischen, 17 фев 2023 - 22:36:52
5 мнения по тази тема
Публикувано 17 февруари 2023 - 22:36
Здравейте, имаме ли човек от София или околността, който може да диагностицира и отстрани проблем с електрическа седалка?
Седалката не се движи назад, във всички други посоки - няма проблем. Проверих бушони - всичко е окей.
Интересното е че при натискане на бутона да се върне седалката назад се чува "цъкането" на моторчето под седалката. Някои хора ми споменаха за клеясал бутон на самоторо управление, но мисля, че тогава нямаше да се чува цъкане при задаване на командата. Изчерпах се и за това търся човек, който разбира.
Мерси
Публикувано 16 юни 2023 - 08:06
Колега реши ли си проблема и как,че и мойта от време на време отказва.
Публикувано 16 юни 2023 - 09:40
Имал съм същия проблем на C-класа W203, оказа се клеясал бутон при мен. "Раздвижи го" натискане няколко пъти, ако трябва и по-силно, но внимавай да не го счупиш. Щом се движи напред, трябва да се движи и назад, моторчето е едно и също все пак.
Публикувано 16 юни 2023 - 15:45
и мойта върви само напред
затова винаги имам запаметена позицията
W208
сесшисе ?
Публикувано 16 юни 2023 - 20:13
Това няма решаване по интернет. Най-лесно е разглобяване, за да се види как една забчатка и малка странична ос са потрошени в лошия случай. Тогава се купува ел. седалка от морга със същите моторчета и се оправя. Цъка ли моторчето под седалката, добрата новина е, че модулът който ги управлява работи. Там е голямата драма, ако е сгънал.
Ако е по моторчето, е поправимо.
Публикувано 31 август 2023 - 18:15
Пичове оказа се моторчетата под седалката, иначе първоначално реших проблема като бутнал електрически седалката най-напред, преди това се притеснявах че няма да се върне (тъй като не се връщаше назад), задържах копчето напред и си казах майната му ако трябва ще взимам друга седалка или модул, а то взе че като я бутнах напред докрай нещо "изщрака" и след това като натиснах за назад - проработи. Но трябваше всеки път да бутам седалката напред и да се моля да се върне. Отидох при морга в София която имаше ел салон с памет и му беше останала една седалка (не знам предисторията) и взех трите моторчета, подмених ги и нещата заработиха без проблем.
Този пост е редактиран от Chrischen: 31 август 2023 - 18:15
