Централното не сработва W203 C200 kompresor 2001г.Не отключва Не пали
1 отговор на тази тема
#1 АмАм
АмАм
  • 1 Мнения:
Публикувано 15 февруари 2023 - 21:37
Здравеите, колеги закъсах го :( .Централното от известно време правеше проблем ( не иска да отключва вратите ) При про продължително натискане по бутоните понякога отключваше, но сега спря изцяло. Страното е ,че ако все пак отворя с дистанционото после мога да отключа и заключа безброй пъти без проблем ( проблема е първия път да отвори ) Още по лошото е , че от 10 дена освен .че не отваря вратите след като отворя с металния ключ и влезна не иска да познае и ключа за да запали wacko.png
След много цъкане по бутоните и на двата ключа ( който са  с чисто нови батерии ) изведнъж централното сработва и си разпознача ключа и мога да запаля
Акумулатора също ми е нов и незнам androidcry.png  Нещо се успива и в системата на централното и няма събуждане
Ще съм благодарен ако споделите мнение или ,ако някой се е сблъсквал със същият проблем
#2 Subsonic
  • 4404 Мнения:
    S211 E320, 03
Публикувано 08 март 2023 - 12:01
Здравеите, колеги закъсах го sad.png .Централното от известно време правеше проблем ( не иска да отключва вратите ) При про продължително натискане по бутоните понякога отключваше, но сега спря изцяло. Страното е ,че ако все пак отворя с дистанционото после мога да отключа и заключа безброй пъти без проблем ( проблема е първия път да отвори ) Още по лошото е , че от 10 дена освен .че не отваря вратите след като отворя с металния ключ и влезна не иска да познае и ключа за да запали wacko.png
Вероятно имаш проблем с антенния модул на централното - намира се на в багажника
