Здравейте да попитам как може да се провери дали веригата е разтеглена по белези на разпр.валове и колянов вал или има и някакъв друг начин става въпрос за w202 2000 кубика бензин 94г
Верига
Започната от merovingius, 10 яну 2023 - 16:48:14
1 отговор на тази тема
Публикувано 10 януари 2023 - 16:48
Публикувано 28 януари 2024 - 01:25
когато палиш колата сутрин примерно и е студена се ослушвай за тракане от веригата още при първото завъртане на мотора ако има чукане джакъркане и след 1-2 секудни изчезва значи имаш разтегната верига или бананите са изтъркани и минава малко време докато я обтегнат.Моята беше така паля изтраква и спира само когато е студен после на топъл и да паля няма грам джагъркане
