Спринтер 313 2001 автоматична роботизирана кутия мига N неутрална
11 мнения по тази тема
#1 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 08 януари 2023 - 17:08
Здравейте, някой решавал ли е подобен проблем при роботизирана кутия? Проблема, е че не иска да включи на скорост. В най-добрия случай мига N когато е сложен лоста на А или R.
Диагностика не може да прочете нищо. Нито оригинална Стар Мултиплексор на Мерцедес. Помпата нямаше налягане и я сменихме. Но пак не иска да превключи. Компютъра имаше проблем с един кондензатор смених го и ревизирах другите елементи. Пак не превключва. Пробвах с друг компютър и с него същата работа. Всички течности са в норма на максималното ниво. Интересното , е че на светофара когато изключи от скорост и не искаше да включи повече, долу под двигателя и кутията под моста изтече около 2 литра тъмно кафява течност. Но майстора не видя в сервиза да има теч, и провери течностите, всичко в норма. Загадката е голяма.
Благодаря на отзовалите се!
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 08 януари 2023 - 22:56
маслото на скоростите дали е проверил майстора
#3 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 09 януари 2023 - 21:36
Проверил го е, в норма е. Но се чудя дали да не се сложи още в скоростите и в помпата на съединителя. За да е сигурна работата. Според майстора течностите са точно колкото са по документация за модела.
#4 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2379 Мнения:
Публикувано 09 януари 2023 - 21:56
Нали казваш че е изтекло около 2 литра кафява течност когато не е искал да включи на скорост.
Намерете къде липсват тези 2 литра “течност“.
#5 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 09 януари 2023 - 21:59
там е проблема, от никъде не липсвали, майстора източил всички течности и били в норма
#6 Bogi
Bogi
  • 546 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 10 януари 2023 - 03:46
Тези спринтери се "четат" от диагностика за ТИР-ове
Heavy Duty Truck Scanner
Този пост е редактиран от Bogi: 10 януари 2023 - 03:50
сесшисе ?
#7 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 10 януари 2023 - 16:15
Дай линк към софтуера, че не ми излиза като търся определен софъуер. Благодаря!
#8 Bogi
Bogi
  • 546 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 10 януари 2023 - 16:55
Понеже имам Star 4 и закачах спринтер на приятел, но нищо.
Също в момента търся Heavy duty и забелязвам че повечето имат sprinter в списъка
ето например този: https://www.obd2.ltd...YsaAnJ6EALw_wcB
сесшисе ?
#9 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 10 януари 2023 - 22:58
Noregon ги намерих с крак в rutracker. Но за 2001 не пише да ги четат. От 2007 започват.
#10 Bogi
Bogi
  • 546 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 10 януари 2023 - 23:13
JPRO виж
сесшисе ?
#11 merdjo
merdjo
  • 10 Мнения:
    W124 250D 1992
Публикувано 14 януари 2023 - 11:02
Успях да прочета с AutoCom, но трансмисия не иска да прочете.
ето грешките:
Кодове за грешка Спирачка (ABS (Противозаключваща спирачна система) - Диагностика - МТ/АТ -14-pin connector (Конектор за диагностика с 14 пина))
DTC код на Описание диагностичен проблем, грешка
С1022 -CAN
С1401 -Захранване
С1024 - CAN: няма комуникация с контролния модул за приборите
С1200 - Вкпючвател за стопове
Уред (Инструменти - ІС - МТ/АТ -14-pin connector (Конектор за диагностика В 14 пина))
DTC код на Описание диагностичен проблем,грешка
В1040 - CAN комуникацията с двигателната система е повредена - прекъсва
В1041 - CAN комуникация с спирачки система модул е повредена - прекъсва
В1042 - CAN комуникация към контролен модул Sprint изместване е повредена - прекъсва
В1470 - Уред за ниво на горивото - прекъсва
В1471 - Датчик за външна температура
поръчах машинка за стоповете на педала където е. Ще я сменя защот не прави хубав контакт. Но пробвах и да я шунтирам и пак не се оправя проблема.
Ще пробвам с друг компютър за автомата, но само с употребявани мога да пробвам. Някой ако има идея от къде мога да питам дали имат? Някоя морга? Благодаря!
Този пост е редактиран от merdjo: 14 януари 2023 - 11:03
#12 Daimler_fan
Daimler_fan
  • 25 Мнения:
  • Град:Varna
    C230
Публикувано 15 септември 2024 - 00:45
Имах подобен проблем с превключването. Кога иска включва,кога иска не или на светофара си изкл. и до там. Аз можех да прочета кутията. Лагера беше в едно никакво положение- ни зацепен ни отцепен. Оказа се лагер на маховика- строшен.
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
