Здравейте! Днес забелязах при работа на мотора, че се вижда едва доловим лек дим, с мирис на бензин. Местата от които може да се види са оградени в червено. Вероятно са изпарения, защото докато сваля филтърната кутията, не се усещаше повече миризма. Колата е с газов инжекцион ( ако има значение), но изпаренията се виждат независимо дали е на бензин или газ. Къде да търся проблема според вас?
Поздрави!
Мирис на бензин М271
Започната от tedoto90, 19 дек 2022 - 14:47:22
1 отговор на тази тема
Публикувано 19 декември 2022 - 14:47
Публикувано 20 декември 2022 - 10:39
Развитие по случая: Ще се окаже точно там, където не ми се искаше да бъде, но...
Прословутите тръби за картерната вентилация (Ще кача снимка с мястото, където се намира). И то тази, до която се стига с демонтиране на компресора. Свалих отново филтърната кутия, и огледах мястото доколкото е възможно да се види под колектора. Там намерих една малка част от възвратния клапан или маркуча към него. Ясно е, че от там идват тези изпарения. И сега питането ми е следното: Тъй като наближават празници, колата ми трябва (не смятам да пътувам на дълги разстояния) а играчката е голяма, докато се стигне до това място, дали ще има проблем да карам така още малко. Няма загуба на мощност, колата си пали добре, и държи що годе стабилни обороти на място. Единственият проблем е този лек дим при работа на двигателя, който е ясно вече от къде е.
Този пост е редактиран от tedoto90: 20 декември 2022 - 10:45
