Светна ми лампата ASR на таблото.Мерцедес W124, E280, 193hp.
11 replies to this topic
#1 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
    MERCEDES 200 CE 1995
    MERCEDES E280 KOMBI 1995
    MERCEDES 380 SEC 1985
Posted 17 December 2022 - 01:27
Здравейте, след смяна на автоматичната скоростна кутия, около 2 седмици колата вървя нормално, сега светна лампата ASR на таблото и колата и колата изпадна в някакъв авариен режим. При запалване на колата, лампата не свети, при подаване на газ на място пак не светва лампата, при включване на директна и потегляне лампата светва при натискане педала на газта. Колата заради проблем в скоростната кутия не е карана около 2 години, или поне карана много рядко. Пуснах я на диагностика и съм прикачил снимка на грешките които излизат, но не ми помогна много.
Ако някои е имал подобен проблем или има понятие какво може да е ще съм благодарен да сподели.Attached File  20221216_123738.jpg   97.5K   1 downloadsAttached File  20221214_153832.jpg   100.72K   0 downloadsAttached File  20221216_115518.jpg   92.94K   0 downloads
Аз от опит съм видял, че много често проблеми създават буксите, бушоните, кабелите и изобщо електро-връзките, но тук нямам идея какво да гледам.
Поздрави и весели празници.
#2 Bogi
Bogi
  • 595 Posts:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 18 December 2022 - 18:51
Виж тоя файл и се опитай да разбереш дали лампата ти светва при достигане на 5 кмч
Защото невиждам да пише никъде за педала на газта
Edited by Bogi, 18 December 2022 - 18:53 .
сесшисе ?
#3 Bogi
Bogi
  • 595 Posts:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 18 December 2022 - 19:19
таблицата с ерор-кодовете
бройте миганията, запиши си ги на лист, след това изтрийте и след това вижте има ли
успех!!
Edited by Bogi, 18 December 2022 - 19:24 .
сесшисе ?
#4 Bogi
Bogi
  • 595 Posts:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 21 December 2022 - 18:25
Колега не съм спал цела нощ, чудя се намери ли проблема ?
сесшисе ?
#5 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 25 December 2022 - 08:55
Здравейте колеги и честита Коледа. Колата сега не е при мен и не мога да видя тези грешки. Тази диагностика с която я гледах е добра, триех грешките и при повторно запалване и подаване на газ пак се показват. Много неща изчетах из нета и вече съм убеден, че проблема е в дросела. Иначе ASR-a светва при зверски подаване на газ или при потегляне напред, може би при 5км/час.
Ще сваля дросела или ще търся втора употреба за проба или ще го дам за ремонт, кабелите му се напуквали и пистите се зацапвали, така поне гледах из YouTube. В Несебър ги ремонтирали, това успях да намеря за сега.
Весели празници.
#6 dkmi123
dkmi123
  • 462 Posts:
  • Град:plovdiv
Posted 25 December 2022 - 11:43
Не е задължително да е дросел. Но ако има от къде да се вземе за тест - няма лошо.
Аз дадох 950 лева за чисто нов дросел, а се оказа че ми е заминал компютъра :)
Сега поне съм с нов дросел, не съжалявам....  старият го отворих и почистих, ще му сменя и четките на моторчето, и си остава за дълбока резерва. Че с тия стари бракми никога не се знае какво и кога ще сервира.
Ремонтирах си и стария компютър, като му смених цялото управление на дросела (един чип и 2 кондензатора).
Иначе, имах пдобни симптоми - понякога веднага след мушкане на ключа изписваше "ESP Inoperative", и като натиснеш газта - няма никой.
Или в движение - светва "чека", и като подаваш газ - изобщо не реагира. Като загасиш и запалиш - се оправя, до следващия път.
#7 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 05 January 2023 - 07:00
Здравейте отново колеги, честита нова година на всички, много здраве, късмет и мерцедесите да ни радват.
Слагах, свалях дросела, чистих букси и пръсках с контактен спрей, все същото е положението. При подаване на газ светва ASR-a. Според мен проблема не е в компютъра и кабелите, а в самата дроселова клапа. На студен двигател, ако запаля на място и работи нормално, при първото подаване на газ, колата се задавя и загасва, от там мисля, че просто не може да да си оправи смесите и не знае в какво положение е дроселовата клапа.
Отворих дросела и кабелите му поне до колкото се виждат изглеждат добре. Замерих кабелите и не дават връзка от което съдя, че не са напукани и да се допират някъде. Остава да е платката с пистите, но тя е закрита от едно бяло капаче, което е нитовано, исках да пробвам по някакъв начин поне да я почистя и да видя дали ща има резултат.
Къде ремонтират дроселови клапи в българия? Звънях в Несебър, но те по-скоро сменяли само инсталациите на дроселовите клапи. Ако съм сигурен, че проблема е в дросела, и ако няма кои да го ремонтира, може да се насоча и към нов дросел, но за сега още съм в процес на определяне на проблема.
#8 Bogi
Bogi
  • 595 Posts:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 05 January 2023 - 18:36
Проблема с ASR лампата не ти е породен от дросела.
Проблема с ASR лампата ти е горе в таблицата втория ред втората колонка имаш 4 неща да провериш.
Edited by Bogi, 05 January 2023 - 18:38 .
сесшисе ?
#9 Bogi
Bogi
  • 595 Posts:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Posted 05 January 2023 - 18:54
подчукни с дръжката на отверктката ASR помпата
защото на там водят нещата
сесшисе ?
#10 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 08 January 2023 - 12:46
Дросела съм го дал на поправка и не мога да запаля колата, но като дам на контакт до помпата на ASR-a за момент отиват 12 волта. При директно подаване на 12 волта на помпата тя работи. Това можах да проверя.
#11 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 10 February 2023 - 15:56
Здравейте колеги, дросела го ремонтираха, ако изобщо му е имало нещо, но проблема си остава. При подаване на газ и лампата светва, същото е и при потегляне напред или назад. Забелязах и че не може да включи на газ и взех да се чудя дали проблема не е свързан с загуба на вакуум в колектора. Няма и ограничение на оборотите на 4000 на място, ако това може да наклони размислите в някаква посока. Огледах до колкото можах маркучетата от колектора и на газта, но не видях нещо фрапиращо. В голяма дилема ме вкарва тази кола, къде мога да я закарам на майстор, че търсих в Сливен, но на никой не му се занимава , а и не може на толкова стари коли.
Благодаря.
Edited by ognian1981, 10 February 2023 - 15:58 .
#12 ognian1981
ognian1981
  • 165 Posts:
  • Град:Сливен
Posted 17 February 2023 - 07:24
Здравейте колеги, аз тази седмица ще се опитам да открия каквото мога за колата, но вече не съм оптимист, че ще открия какво и има. Може ли да ми кажете къде мога да я закарам на диагностика, поне ако може да се разбере какъв и е проблема. Автомобила се намира в Сливен, а аз работя в момента в София и ми е много трудно да правя някакви неща по колата. Скоро мисля поне да я докарам до София, че да ми е по-лесно, така, че ми трябва или нещо близо до Сливен или до София.
