Здравейте,имам проблем с автоматичното пускане на печката.След стартиране на двигателя,свети червеният клавиш на печката,намиращ се в ляво от лоста за скорости т.е. изкючена.След ръчно натискане на клавиша,печката се включва и работи акуратно.От майстори,занимаващи се основно с печки,казват,че проблема не е в печката,след като работи.Четена при други двама майстори със Стар Диагноза,но и там не излизат никакви грешки.Някакви идеи къде да търся проблема или да препоръчате майстор да го отсрани.За София.S-class W220-320 CDI-2004 г
проблем с печка Webastoне се стартира сама
Започната от mafia71, 07 дек 2022 - 20:25:25
6 мнения по тази тема
Публикувано 07 декември 2022 - 20:25
Публикувано 08 декември 2022 - 14:15
Автоматичното пускане с таймер ли беше ?
сесшисе ?
Публикувано 08 декември 2022 - 17:08
Не.Когато запаля колата колата и навън температурата е под 7 градуса,печката би трябвало да се пусне сама.Когато е над 7 градуса,не се стартира.Но иначе имам и таймер,който е в менюто на колата.Активираха ми таймера миналата седмица от Стар Диагнозата.
Публикувано 16 януари 2023 - 17:41
Възможно ли е да не се стартира печката сама,ако акумулатора е слаб?От известно време карам автомобила само събота и неделя и ми прави впечатление,че след като стои пет дни(в закрит гараж),пали по-трудно.
Публикувано 16 януари 2023 - 17:52
Напълно възможно е при слаб акумулатор печката да не иска да се пусне. При по новите модели изписва на таблото , че е слаб акумулатора и спира печката.
Публикувано 16 януари 2023 - 21:44
Да, китайските печки дори го имат в менюто си тази защита и може да бъде сет-ната от потребителя стойноста.
Незнам обаче при теб със Стар дали може да се задава, или да се види има ли.
Заводско май беше ако падне под 12V да се гаси.
сесшисе ?
Публикувано 21 януари 2023 - 17:32
За съжаление след като купих нов акумулатор,проблема със печката остана.Отново свети четвеният идикатор след запалване на двигателя
