Не пали когато е на 60-70-80 градусаS203 270 CDI
2 мнения по тази тема
#1 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 06 декември 2022 - 11:30
Та сега направо на моят проблем. Колата е C class T model S203 270 CDI 2001г. ръчни скорости. когато е студена пали, а когато е топла  60-70-80 грасдуса върти стартера, но няма реакция в цилиндрите. Понякога при същото положение, когато не иска да запали и върти на стартер, чувам, че има реакция в някой цилиндър, но само това е. Имате ли някакви идеи и помощ за този проблем. Колата стои в гараж, не е наводнявана... 323.gif Мерси.
Този пост е редактиран от fill: 06 декември 2022 - 11:31
#2 hammer^BaTe
Публикувано 12 декември 2022 - 11:32
Диагностика някой правил ли ти е ?
Аз си мисля, че щом го прави само когато е загряла най-вероятно ти е заминал датчик на вал
#3 fill
fill
  • 87 Мнения:
Публикувано 20 януари 2023 - 19:42
Здравейте. Развитие има грешката е "P1364 Колянов вал/разпределителен вал синхронизация" Кофти грешка. Не се нае кой от двата вала е. По съвет на споециалисти почнахме от коляновия вал. При моята кола смяната му е мног тегава. Минава се през няколко криви макарона 323.gif След смяната му нямаше ефект. След това сменихме и датчика на разпределителния вал. След неговата смяна нещата се оправиха!
Та съвет към колегите със същия проблем - почнете от смяната на разпределителния вал. По-лесно е! Ако и двата датчика са развалени така или иначе ще ги смените. Ако е развален само датчика на разпределителния вал ще си спестите яко тегавата смяна на коляновия вал. Хубавото е че тези датчици са около 120 лв. и минах тънко 323.gif
П.П. Освен симптомите описани в началото на темата трябва да кажа, че в температурният диапазон, в който колата не палеше, когато беше в движение минаваше в авариен режим и ограничаваше до 3000 оборота.
Това е!
Този пост е редактиран от fill: 20 януари 2023 - 19:44
