Прекъсване и неравномерна работа на мотора.
3 мнения по тази тема
#1 Марто_81
Марто_81
  • 12 Мнения:
  • Град:Русе
    Мерцедес Бенц S203/C200 Компресор комби 2004
    Опел Сигнум 2.0 турбо Z 20 NET
Публикувано 06 декември 2022 - 06:37
Здравейте колеги, проблема при мен (S203 1,8 компресор 163) е следния: колата прекъсва и се чува паткане от колекторите, но проблема е че го прави и при студен и при горещ мотор...
Снощи сменихме свещите с иридиеви...старите бяха бая черни. Прегледахме въздушния филтър...беше ок.
Има и някакъв проблем с парното...май термостата е за смяна, но това според мен няма връзка с прекъсването.
Колата е закачана на диагностика и дава следните грешки:
1.C1024 CAN комуникацията със системата на двигателя е
дефектна.
Stored
2.C1210 Клема 30 Под напрежение Stored
3.C1212 Пренапрежение на клема 30 Stored
4.C1038 Контролният модул на двигателя не е идентифициран
или неправилен контролен модул
Stored
5.C1027 Неизправност в CAN комуникацията с контролния
блок N15/3 (ETC [EGS] контролен блок).
AGW - Audio Gateway(MOST Network Management, Diagnosis Gateway, Radio Tuner) 1 problem exist
1.d010 Захранващото напрежение на контролния блок е
твърде ниско (под напрежение).
1.2054-001 Непрекъснато регулиране на разпределителния
вал, неправилна позиция на всмукателния разпределителен
вал [P0010]
STORED
2.201A-008 Неправилно запалване на цилиндър 2, повреди
TWC[P0302]
STORED
3.201A-016 Неправилно запалване на цилиндър 1 поврежда
TWC Дефицит на гориво
STORED
4.201A-064 Неправилно запалване на цилиндър 4 поврежда
STORED
5.201A-128 Неправилно запалване на цилиндър 2 поврежда
TWC Недостиг на гориво
STORED
6.201B-016 Неправилно запалване на цилиндър 1 Недостиг на
гориво
STORED
7.201B-064 Неправилно запалване на цилиндър 4 Недостиг на
гориво
STORED
8.2056-004 Y49/3 (Изпускателен соленоид на
разпределителния вал), Отворена верига в окабеляването
[P0020]
STORED
9.2004-001 B11/4 (Сензор за температура на охлаждащата
течност), Късо съединение към плюс/Отворена верига в
окабеляването [P0118]
STORED
The following systems are OK:
Ами с две думи това е
#2 GeorgiM271
GeorgiM271
  • 23 Мнения:
  • Град:Varna
    MB c180 Kompressor w203 2006 m271.946
Публикувано 04 януари 2023 - 09:41
тази проверка трябва да ти направят.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 04 януари 2023 - 23:43
Всичките ти грешки са само съхранени, нямаш активни. Трий и карай, после чети пак да видиш кои са релевантни и кои са натрупани в течение на времето, от намесата на този или онзи майстор, който е откачал този или онзи датчик, или от падане на акумулатора (и подаване на ток). Имаш и няколко Misfire-a.
Свещите трябва да са по спецификация - не знам дали трябва да са иридиеви или не, освен това иридиеви е много широко понятие. Има с един, два, три, четири полюса, с различно съпротивление, с различно температурно число.
Може и в кабели или бобини да е проблема. Огледай и буксите, които влизат в бобините дали са щракнати добре.
Този пост е редактиран от Subsonic: 04 януари 2023 - 23:44
#4 Марто_81
Марто_81
  • 12 Мнения:
  • Град:Русе
Публикувано 08 февруари 2023 - 04:44
Нови проблеми...взе да свири помпата, сигурно скоро ще измяца, поръчал съм я 288 лв, но стария проблем с прекъсването се задълбочава...
