Смяна на масло автомат 722.4
10 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 03 декември 2022 - 22:03
Здравейте ще сменям маслото на автомата колата е W202 2.2 1995г 150 коня 4 степенен автомат доколкото знам модела на кутията е 722.4 поправете ме ако греша.
Взех си масло по спецификация 236.6 6-литра на Febi,филтър и уплътнение за картера комплект на MEYLE.
Аз и баща ми ще сменяме маслото досега не сме сменяли масло на автомат всякакви съвети ще са от ползва имам няколко въпроса.
Трябва ли да стягам със динамометричен ключ ? ако стегна без ще има ли проблем ?
Колко масло да сипя гледам пише 5 литра след това палиш слагаш на скорост гледаш щеката градуси и ако трябва доливаш?
На колко километра се сменя маслото на този автомат?
#2 hir
hir
  • 133 Мнения:
    c180, 1996 г., автоматик,
    цвят: гневен патладжан
Публикувано 06 декември 2022 - 20:32
Източваш маслото като гледаш да го събереш в някакъв съд. Внимавай след това като сваляш "тавата" отдолу, и в нея остава - да не си го излееш на главата. Събираш всичкото масло на едно, виждаш колко литра е и след това наливаш толкова в кутията. Като загрее колата на 80 градуса (не е лошо да я покараш 10-на километра) мериш на щеката при работещ двигател и ако има нужда доливаш по малко внимателно, докато стигне където трябва.
Преди да налееш новото масло все пак смени филтъра (лесно е), защото е най-отдолу и е достъпен. Сложи гарнитурата на капака, като я намаслиш малко, след което внимателно притягаш болтовете и гледаш да не се извади и прищипе гарнитурата (малко е изчепена) докато затягаш. Тук е момента да налееш маслото.
Това го водят опресняване на маслото, а не смяна. Погледни за стружки в капака и след това го забърши много добре преди да го завиеш с гарнитурата на кутията.
Този пост е редактиран от hir: 06 декември 2022 - 20:36
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 06 декември 2022 - 21:06
Аз ще източвам и от хидрото и от кутията цялото масло взел съм нов филтър ще го сменя и нова гарнитура гумена
#4 Bogi
Bogi
  • 595 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 08 декември 2022 - 14:18
Трябва ли да има магнит в картера или някой си слагат самоволно ?
сесшисе ?
#5 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 08 декември 2022 - 16:34
Незнам дали трябва да има,гледал съм клипове в интернет самата пробка май е магнит и остават стружките на нея,не съм сигурен дали е така
#6 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 януари 2023 - 22:35
днес най накрая смених маслото източих от турбината и от картера нов филтър нова гарнитура нови семеринги на пробките налях 4 литра запалих изредих предавките на място после долях още 2 литра докато си дойде на място общо 6 литра събра кутията резултат от това е малко по меко включва и най важното дано удължа живота на кутията с новото масло старото беше доста черно и беше оригиналното с оригиналния филтър с емблемата на мерцедес също така смених и на диференциала и на курмилната кутия да може да ми служи вярно машинката happy.png
#7 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 15 януари 2023 - 23:03
Браво
#8 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 24 септември 2023 - 20:39
Не знам колега в моя картер нямаше може при следващата смяна да сложа един да обира стружките
#9 M.Traykov
M.Traykov
  • 36 Мнения:
  • Град:с.Драгичево
  • Интереси:Автомобили,Камиони и Футбол.
    C220 CDI W204 2011г AMG Sport BlueEfficiency
Публикувано 30 септември 2023 - 18:44
На ръчните кутии има магнит на пробката за източване на автомат при положение че сваляш тавата няма смисъл от магнит.
#10 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 30 септември 2023 - 21:27
"Тавата" е картера на ск.кутия ли ?
Магнита е за да се залепят стружките към него. Така маслото няма да ги качи повторно по каналите на корпуса на клапаните, фрикционните дискове,планетарните предавки и т.н.
#11 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 31 октомври 2023 - 22:43
Значи добре ще бъде ако сложа едно магнитче да убира стружката а то определено ще има такава доста го ръчкам тоя автомат smile.png
