Помощ за инсталация на Passthru
18 мнения по тази тема
#1 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 23 октомври 2022 - 09:22
Здравейте колеги,от няколко дни се опитвам да инсталирам xentry passthru 2021.6.3.Ще ползвал mini vci j2534 (Win10).Ще може ли малко съдействие за инсталирането и подкарването на тая птограма.Колата ми е w211 e500 2002
Този пост е редактиран от gslavov: 23 октомври 2022 - 09:23
#2 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 26 октомври 2022 - 13:13
Колеги успях да инсталирам версия 2020.3.3.Обаче не иска да ми чете модулите.Явно нещо не съм направил както трябва.Ще може ли малко помощ з проблема,прилагам снимки :)
https://prikachi.net...5-161959.8DGZZh
https://prikachi.net...5-125604.8DGOsp
https://prikachi.net...5-162439.8DGSJE
#3 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 26 октомври 2022 - 16:10
usb драиверите
 виждали устроиството
#4 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 27 октомври 2022 - 07:07
Това ли https://prikachi.net...7-075304.8DJ95A
#5 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 27 октомври 2022 - 08:36
да
виж дали няма  драивери в  някоя папка  на програмата . и ги инсталираи
#6 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 27 октомври 2022 - 10:14
Имаше диск с драйвери с комплекта и съм ги инсталирал.
#7 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 27 октомври 2022 - 10:24
виж    кое устроиство се маха   когат изключваш
usb дали са тези  двете дето давва че нямат драивери
#8 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 27 октомври 2022 - 10:26
и дали  няма някаква  последователност на свързване
например    компа и тогава   колата
#9 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 27 октомври 2022 - 10:35
Маха се това което съм снимал.Serial Port (COM3) пробвах и така пробвах и прво кабела после компа но все не иска да чете модулите.Иначе като натисна Тест и радиото се включва изключва,значи успява да се свърже
#10 Gently
Gently
  • 23 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 27 октомври 2022 - 22:17
пробвай на друга кола
#11 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2022 - 23:03
Виж в "Други устройства", че има две, които са с удивителна - не са инсталирани. Вероятно това ти е Mini VCI донгъла, но не го разпознава.
Аз имах подобни проблеми с Ведиамото и Openport-a. Оказа се, че:
1. Трябва да се редактира един .ini файл на Vediamo и да се посочи Port J - Tactrix Openport J2534 -
https://obd365.over-...x-openport.html
2. Трябва да се редактират регистрите на операционната система, в частта HKEY_LOCAL_MACHINE
https://mhhauto.com/...penport-Example
Виж дали в диска няма точни инструкции на всички стъпки и в каква поредност трябва да ги извършиш.
П.С. По-добре си вземи Tactrix Openport вместо Mini VCI. С второто можеш само да четеш, без да кодираш и то не всички модули.
Този пост е редактиран от Subsonic: 27 октомври 2022 - 23:16
#12 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2022 - 23:20
ЕДИТ:
1. От регистрите само взимаш името на Passthrough устройството
2. Пействаш го в .ini файла
#13 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 28 октомври 2022 - 06:48
Колега нещо не мога да схвана за кво иде реч бе де.а...това ми излиза https://prikachi.net...8-074649.8DRNIh
Нямам Videamo и трябва ли да го нсталирам
#14 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 28 октомври 2022 - 09:14
Това за Vediamo-то беше по аналогия, иначе не ти е необходимо със Xentry, но ако подкараш Xentry-то, ще върви и Ведиамо.
Идеята ми беше, че вероятно има някакви допълнителни стъпки - някъде където трябва да конфигурираш с какъв интерфейс ползваш Xentry-то. За жалост нямам Xentry и не съм минавал през същите стъпки за да ти помогна, но ти давам насока какво и къде да търсиш.
Разгледай и линковете. obdii365, mhhauto и digitalkaos са ценни източници за такава информация, но си трябва доста четене.
От това, което видях по форумите, mini vci интерфейсът не е най-доброто за Xentry и ще можеш да ползваш само част от многото функционалности - ще можеш да четеш, но не и да  кодираш. Но е добро начало.
Надявам се да се включи някой колега, който ползва Xentry с Passthrough (и то са mini vci) за да ти даде насоки.
Този пост е редактиран от Subsonic: 28 октомври 2022 - 09:16
#15 gslavov
gslavov
  • 10 Мнения:
  • Град:Елхово
Публикувано 28 октомври 2022 - 09:35
И аз се надявам някой да помогне.До колкото четох най-добре е Опен порт 2.0,но е 400 лева,не ми се дават толкова пари за нещо напълно любителско.В краен случай ако не стане с този кабел ще взема някъв клонинг на Опен порта (имало евтини по 70 лева),че с него било в пъти по добре.
