Ц200W202
25 мнения по тази тема
#1 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 11:06
Здравейте колеги когато минавах преглед ми казаха че колата ми има много богата смес демек сигурно не гопи правилно някакви идеи от какво може да е и как се оправя проблема и другия ми проблем е загуба на антифриз по 1л за около седмица каква може да е причината след като от никое съединение не виждам за има теч ,става въпрос за ц200 w202 94г
#2 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 септември 2022 - 11:26
Дебитомер,Сонда,Свещи,Бубини,Инжектори общо взето това трябва да се провери ако няма газ,ако има се изключва за 150км
Изпратено от моят 2107113SG с помощта на Tapatalk
#3 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 11:42
Мерси няма газ колата а може ли да ми кажеш къде е дебитомера на колата
#4 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 септември 2022 - 11:47
Ако не го виждаш може да няма а да е с МАР и IAT
#5 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 12:58
Май няма с комутатор съм и въобще не знам какво еMAP И IAT
#6 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 септември 2022 - 13:01
Щом си с комутатор е с IAT и МАР
#7 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 13:15
А какви са тия неща можеш ли да ми кажеш и дали зависи от тях проблема на колата
#8 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 22 септември 2022 - 13:18
IAT е сензор за температура на входящия въздух
МАР е сензор за мерене на налягането в колектора в случая разреждане
Написал съм ти по нагоре какво според мен да се гледа не само едно нещо,не си избирай някое а провери за дали работят коректно всички изброени
#9 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 14:12
Мерси много да си жив и здрав
#10 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 22 септември 2022 - 15:36
А по втория ми въпрос имаш ли идея защо така става значи току що паркирам колата и маркучите са леко надути и видимо антифриза е малко спаднал и при отваряне на капачката изфъсква нивото на антифриза се вдига нагоре(нормализира се колкото съм долял)и маркучите се отпускат
#11 C180 :)
C180 :)
  • 154 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 25 септември 2022 - 18:25
Защо ти е да отваряш капачката на топъл мотор? Прегледай си връзките към радиатора,също така прегледай гарнитурата на главата поне масово при м111 тая гарнитура е заминала..
#12 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 25 септември 2022 - 19:21
Как да я прегледам наистина не знам
#13 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 26 септември 2022 - 13:11
Защото разщирителният съд е под налягане (1.2-1.4 атмосфери отн. налягане)
Целта е допълнително да се вдигне точката на кипене на охладителната течност, за да понася без проблем Т от порядъка на 120 градуса
#14 Subsonic
  • 4601 Мнения:
Публикувано 26 септември 2022 - 13:14
Колега, имаш ли газова уредба?
Ако да - по първия ти въпроса за сместа - вероятно трупа адаптации и обогатява, по втория ти въпрос - може да имаш вътрешен теч на охладителна течност в изпарителя, от време на време се сервизират уплътнения и мембрани на тия изпарители.
Ако нямаш газова, най-честата причина за загуба на антифриз е теч от аксиалното уплътнение на водната помпа.
Този пост е редактиран от Subsonic: 26 септември 2022 - 13:15
#15 merovingius
merovingius
  • 108 Мнения:
    Mercedes c200
Публикувано 26 септември 2022 - 13:53
Нямам газово и никога не е имало а лесво ли се оправя проблема и въжможно ли е да е гарнитура глава
