Смазване и регулиране на панорамен покрив
7 мнения по тази тема
#1 BOzz
BOzz
  • 24 Мнения:
    W251
Публикувано 31 август 2022 - 11:04
Много време ми отне докато се сдобия с ръководството за правилно смазване на панорамния покрив. Има за много други модели, но конкретно за Р класа не открих.
Затова го споделям и за други, които имат желание да си смазват и поддържат колата така, както е заложил производителя. Ще опиша накратко процедурата и изискуемите смазки и какво можем да използваме като заместител.
Ето схемата, като вървим по картинки:
Прикачен файл  Panorama-lubricate.JPG   105,58K   8 Брой сваляния
1. В улея на тавана (1), по който върви стъклото, се поставя по една капка от специален течен смазочен компонент *1, на 3-те места, оказани със стрелки.
2. Повдига се стъклото на 1-ва позиция (отворено нагоре, но не и назад). Изчиства се цялото уплътнение добре с кърпа и се "смазва" на мястото указано със стрелка със специална смазка *2.
3. Отваряте цялото стъкло до най-задна възможна позиция. Изчиствате максимално добре долната (4) и горната (5) релси, както и водач (6) по които върви стъклото. Смазвате след това със специална смазка *2.
4. Изчиствате добре и водача на ветроотражателя (7) и там смазвате със специална смазка *2, в зоната както е оказано.
Забележки:
1. Мажете тънко. Малко количество от подходящата смазка е достатъчно.
2. Течен смазочен компонент *1 - A0009893660. Не го заменяйте с нищо друго. Въпросната смазка не задъжа мръсотия и има изключителни смазочни качества. Не вреди на гумените уплътнения, който закриват канала. Заради тях не използвайте продукт, базиран на петролна основа (повечето смазки на пазара). Реално това е пребрандиран Krytox GPL 105, което е по-евтино за намиране.
3. Гъст смазочен компонент *2 - A0019894651. Тук пак не би трябвало да го заменяте с нищо друго заради интертността му към пластмасовите детайли. Реално това е пребрандиран Krytox GPL 205, което е по-евтино за намиране.
Успех и се надявам да ви е помогнало.
#2 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 898 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 04 септември 2022 - 12:41
Страхотно четиво,
може да се направи една важна тема за обслужване и реглаж на панорамки… реално се регулира с една лична карта.
Потвърждавам че критокса е перфектен продукт и без аналог, колега в ФБ групата ги смазва с тефлоноф спрей ( а прави ремонтите с комерсиална цел ), което е много грешно. Така че веднъж на година едно смазване и почистване е силно препоръчително. Реглажа е веднъж на 5-6 години … колкото да се обере разтягането на въжетата и износванията на механизъма. ( спира шума от вятър и всякакви подобни )
#3 Daimler_fan
Daimler_fan
  • 25 Мнения:
  • Град:Varna
    C230
Публикувано 09 септември 2022 - 12:07
Темата верно е хубава. Понеже съм фен на панорамен покрив, 1 път и лично сменях такъв, та хем ме боли- хем сърби. Ще бъди хубаво ако може да се обесни как се регулира този покрив. На предпоследната кола мисля това беше проблема. Беше се изместил и счупи десният водач.. Сега на Р-а лонг изпълнение ме страх да го погледна дори. Квичи и скърца при отваряне и затваряне. Само го надигам. Ще опитам по начина описан по- горе да го зачистя и смажа. Преди това обаче да попитам. РАЗЛИЧНИ ЛИ СА ВОДАЧИТЕ, ШАРНИРИТЕ ОТ ПРИМЕРНО Ц-КЛАСА СПОРТ КУПЕ С ТЕЗИ НА Р- КЛАСА?
Изпратено от моят SM-N960F с помощта на Tapatalk
#4 BOzz
BOzz
  • 24 Мнения:
    W251
Публикувано 12 септември 2022 - 17:19
Питаш дали са различен парт номер или дали конструктивно изглежда същото?
За парт номера не знам. Не съм гледал, но най-вероятно са различни. Иначе конструктивно и процедурата по смазване на C класа купе с панорамен покрив, изглежда същото.
Пак се бърше и смазва външния канал. Бърше се и се смазва уплътнанието. Бършат се и се смазват двете релси. Бърше и се смазва пластмасовия водач. И пак се бърше и смазва водача на дефлектора за въздушния поток.
#5 BOzz
BOzz
  • 24 Мнения:
    W251
Публикувано 12 септември 2022 - 18:52
Извинявам се за последвоателния отговор, но много бързо се "заключва" мнението и няма как да добавя/редактирам.
Относно регулирането на стъклото, което се отваря. Ако имаш интерес, мога да изкарам ръководството, но общо казано е в следните стъпки:
1. Отворете стъкления покрив.
2. Отстранете гумения маншон от лявата и дясната страна.
3. Затворете стъкления покрив.
4. Отстранете водоотблъскващатите лайсни на панорамния люк от двете страни на автомобила. Това са страничните черни елементи, които ходят от пред до отзад покрай покрива. Там, където се захващат напречните греди, примерно. Махат се като се отщипват от щипките от зад напред.
5. Отворете стъкления покрив само в наклонено положение.
6. Свалете предпазните капачки от задните водачи на стъкления покрив (от външната страна).
7. Разхлабете винтовете, които са под капачките и държат стъклото за задните водачи.
8. Разхлабете винтовете, които държат стъклото, от предната и задната страна от вътрешната страна (виждат се след махането на точка 2).
9. Затворете стъкления покрив.
10. Плъзнете стъклото назад към задното уплътнение на задното стъкло до колкото може (докато опре).
11. Подравнете стъкления покрив спрямо задното стъкло да са на една линия – 0 мм разлика.
12. Леко затегнете винтовете от задната страна от вътре (от към задното стъкло).
13. Подравнете стъклото спрямо предното стъкло да са на една линия с 0 мм разлика.
14. Леко затегнете предните винтове от вътрешната страна.
15. Отворете стъкления покрив само в наклонено положение.
16. Затегнете вътрешните винтове отпред и отзад със 7 НМ.
17. Повдигнете външния (заден) водач към стъклото, като едновременно натискате и стъклото към водача и в това положение затягате винтовете (които сте разхлабили в точка 7) с 5 НМ.
18. Отворете стъкления покрив и след това го затворете. Уверете се, че функционира правилно и обърнете внимание на всякакви необичайни шумове в механизма.
19. Проверете отново регулирането на височината. Ако е необходимо повторете регулирането
20. Отворете стъкления покрив.
21. Монтирайте капачките на задните водачи, които махнахте в точка 6.
22. Инсталирайте водоотблъскващите лайсни, които махнахте в точка 4.
23. Инсталирайте гумените маншони, които махнахте в точка 2.
24. Затворете стъкления покрив.
25. Направете последен тест на функционирането и подравняването на стъклото.
Общите винтове за манипулация при реглажа:
Прикачен файл  1.JPG   94,67K   6 Брой сваляния
Махане на маншоните:
Прикачен файл  2.JPG   78,02K   6 Брой сваляния
Махане на водоотблъскащата лайсна:
Прикачен файл  3.JPG   88,73K   6 Брой сваляния
Много добър канал, където може да се видят повечето процедури, които са описани по-горе:
https://www.youtube....arch?query=W251
Този пост е редактиран от IIVVOO: 29 ноември 2022 - 19:05
#6 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 29 ноември 2022 - 19:11
Хубава и полезна тема
#7 Daimler_fan
Daimler_fan
  • 25 Мнения:
  • Град:Varna
    C230
Публикувано 29 ноември 2022 - 19:35
Като гледам снимките мисля да съм се справил( без да искам :-) ) Благодаря за информацията която предоставяш.
Gesendet von meinem SM-N960F mit Tapatalk
#8 neichev
neichev
  • 1022 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes-Benz W201-W202-W203-W245-W164-W251
Публикувано 29 януари 2025 - 11:11
Много важна тема за мен.
Имам Р350 от май миналата година.
Имам панорамен покрив. Работи, но много трудно и мога да го отваря назад само около 10 см. Реално, това за което е писал колегата аз не мога да го направя. Или да се пробвам да го отворя със сила, но рискувам да остане отворен…
Mercedes-Benz W201
