Проблем със селектора w211
8 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 10 август 2022 - 09:31
Тази сутрин, тръгвайки за работа, бях неприятно изненадан от грешка в селектора.
Кутията включи с удар на R, после с удар на D, след това отказа да включва на R.
Извадих диагностиката - имаше грешка за положение на селектора в TCM, ECM, ESM, ESP, IC модулите.
Интересно, че грешката остана като stored  в IC-модула и не успя да се изчисти. Ще пробвам по-късно пак да видя дали може да се изчисти.
Замислям се за вариант за рециклиран селектор. Намерих обяви за рециклиране в Пловдив, както и на цели рециклирани селектори.
Някой има ли впечатления, минал ли е през смяна на селектор? Селекторите преди и след фейса съвместими ли са?
Този пост е редактиран от Subsonic: 10 август 2022 - 09:40
#2 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 10 август 2022 - 10:11
Имах подобен проблем миналата година с W211, като проучих се оказа че е често срещан проблем и че рециклираните селектори работят. Аз така и не стигнах до ремонт или подмяна.
Взимай рециклиран.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 11 август 2022 - 13:05
Вчера цял ден не се беше обаждал този проблем, тази сутрин пак същото :)
Онзи ден си бях играл с настройка на оборотите на празен ход на R и D, избрах Base Value, но по някаква причина паднаха до към 570 оборота и после си останаха ниски.
Чудя се дали няма някаква връзка между двата проблема.
Изглежда това с грешката на селектора става само на по-студено, сутрин, и то след първото превключване на R.
Ще проследя и ще пиша - може да се окаже, че двата проблема са свързани, а може да се окаже че нямат нищо общо.
Иначе сега малко вдигнах празния ход на R и D, до към 650 оборота.
#4 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 август 2022 - 08:37
Днес има регрес в селектора, вече не успява да открие позицията на лоста при всяко палене. Общо взето превключваш и това е:)
Няма да се размине без смяна.
#5 barty
barty
  • 992 Мнения:
    Skoda Octavia 4
    Peugeot Partner
Публикувано 12 август 2022 - 08:45
Стани, няма много варианти за съжаление. Не знам онзи колега в Дупница, мисля че Ефремов се казва, дали няма да помогне.
Ако не греша той чете тук. Дано да се включи.
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 август 2022 - 09:25
В ЕПЦ-то гледах, че за 5 и 7G tronic са еднакви, има разлика само дали е 4-матик или не.
А211 267 24 24
А211 267 32 24 - заменя предния номер
А211 267 44 24 - заменя предния номер
А211 267 58 24 - заменя предния номер
А211 267 02 00 - заменя предния номер
#7 mironov_s
mironov_s
  • 311 Мнения:
    Мерцедес-Бенц W124 230 Kompressor 1992
Публикувано 16 август 2022 - 16:39
Пиша ако може да съм полезен.
На W208 фейслифт с 5g tronic точно така правеше като стане по студено. Вътре в селектора има един потенциометър който беше зацапан и не правеше добър контакт. Отворих и го почистих със спрей R-10. От тогава вече 3 години не ми е правила този проблем.
#8 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 29 август 2022 - 08:57
Намерих разни видеа по този въпрос:
https://www.youtube....h?v=U7FDTYuBw74
Трудното е да се стигне до платката с потенциометъра. Важно е да се монтира в същото положение, в което е демонтирана, тъй като отворите за болтовете за продълговати и позволяват няколко градуса завъртане спрямо лоста.
Този пост е редактиран от Subsonic: 29 август 2022 - 09:00
#9 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 12 октомври 2022 - 22:10
Пиша само набързо - да спомена, че смених селектора.
В никое от видеата, които гледах за подготовка, не споменаваха, че се сваля цялото барче.
Повярвайте ми, това е по-лесният вариант.
Маха се махагона, пепелника, декоративните елементи отстрани на барчето. В долното отделение на подлакътника, под дъното, има два винта, които също се развиват. Кутията на подлакътника и тя се държи с два винта в предната част,  като винтовете са навити отдолу-нагоре. съжалявам, че не направих по-обстойни снимки. Без да разглобите хубаво и да си отворите поле за работа, няма как да извадите селектора.
Всичко става отвътре, от купето, не е необходим канал.
Този пост е редактиран от Subsonic: 12 октомври 2022 - 22:19
