Гасне в движениеW124 CE
9 мнения по тази тема
#1 joki
joki
  • 4 Мнения:
Публикувано 31 май 2007 - 23:40
значи случва се за втори път по време на движение колата да изгасне, а най интересното е че не светват лампите на таблото, после си завърташ на стартера всичко светва и пали без проблем.ако на някой му се е случвало да даде малко акъл!
#2 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
  • Интереси:интересни
    W124 102.963
Публикувано 01 юни 2007 - 09:33
Абе не ми се е случвало баш така,ама като чета какво си написал и си мисля,че проблема ще е електричарски.
Щом не светват лампите,значи губиш всички тоци,да не те плаша,но това си труден за решаване проблем.
Виш какво ще предложат колегите,помисли и за добър токаджия,че без такъв май няма да се разминеш.
Разгледай първо клемите на акомулатора добре ли са стегнати,виж и масата дали е стегната,да няма окис,за сега това.
Охо,и да питам,като освободиш от скорост ли гасне?
#3 вики
вики
  • 332 Мнения:
  • Град:РУСЕ
Публикувано 02 юни 2007 - 09:19
предполагам не му светват лампите защото е на скорост и митора продължава да върти генератора ,но ако натисне съединитела в този момент и мотора спре ще светнат.Моя съвет е да си вземеш един контактен спрей и да напръскаш всички бушони един по един , клеймите и масите на купето.
Пиши какво е станало!
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
#4 GiN
GiN
  • 538 Мнения:
  • Град:Хисаря
    W124 102.963
Публикувано 02 юни 2007 - 10:39
Много си прав.Ама съм тъпо парче,то иска и акъллл.Проблема ще да е по-сериозен,ще трябва да се ходи на диагностика.
#5 BENZBOSS
Публикувано 02 юни 2007 - 19:18
Нема а се пуашиш,тия са известни с проблеми по кабелите еле в годинките между 93 и 95,нови кабеляци са ти около 1000$ тукашна цена. :kill_myself:
Потърси из форума за проблеми с кабелите ако твоя е в тия години,има и описано как се пооправят.
:rolleyes: да си и мил мотора скоро?
#6 joki
joki
  • 4 Мнения:
Публикувано 03 юни 2007 - 00:33
благодаря ви много за препоръките, но за сега проблема се оправя сам, ако разбера точно от какво е ще пиша още.
#7 VladoBENZ
VladoBENZ
  • 614 Мнения:
  • Град:Плевен
  • Интереси:В сърцето ми има място само за една жена, моето сладурче, и за много коли, все Мерцедеси :)
Публикувано 04 юни 2007 - 11:20
Братле, малко може да ти се стори тъпо, обаче понеже имам този проблем на 190-ката...та може и при теб да е така, онзи големия "снобовиден" кабел отдолу под колата...за масата който ти е, на мен ми се е разкъсал яко...не че ми прави проблем, но са ме предупредили...та виж дали ти е добре захванат, изпокъсан и т.нн...
#8 joki
joki
  • 4 Мнения:
Публикувано 04 юни 2007 - 15:54
мерси, ще го проверя, но за сега само стегнах минусовата клема защото беше яко окислена и хлабава
#9 BENZBOSS
Публикувано 04 юни 2007 - 18:21
Ясна е работата,Владо го хвана проблема.Пиши дали това и беше :icon_coolgrin:
#10 Stanlay
Stanlay
  • 1 Мнения:
Публикувано 26 юни 2007 - 15:31
здравейте на всички които обичат тази марка без да искам да те плаша но отиди и си направи диагностика на колата защото аз също имах този проблем и един ден просто изгасна и не можа да запали оказа се 4е комутатора е заминал така поне ми казаха от дарс ауто и сега си търся комутатор 0155457032 сименс за Е200 купе 16 в 95г
