МВ W212, 350d Перката на радиатора не спира
19 мнения по тази тема
#1 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 19 май 2022 - 18:48
Здравейте колеги.
Пиша Ви от името на колега, който притежава W212, 350d, 258кс.
Проблема му е, че перката на радиатора се включва когато си поиска. Независимо дали колата е в движение или не, независимо дали е загрява или не. Климатика е изключен.
Когато колата се загаси, перката не спира. Момчето я е чакало 15 мин. и не спира.
Ако колата работи и перката върти и се загаси и запали отново, то проблема изчезва. Може да не се включи тази перка и цял ден, защото няма нужда. В следващия момент се пуска сама, когато ѝ е кеф и не се гаси сама.
Диагностика е направена в Мерцедес Щутгарт и там не откриха абсолютно никакъв проблем в колата.
Някой сблъсквал ли се е с такъв случай? На къде да насоча колегата?
Благодаря Ви предварително.
Поздрави. Тодор
#2 prokopi69
prokopi69
  • 831 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 май 2022 - 09:24
Четери кабела са до перката.
Два дебели, + и - постоянни, един + след контакт и шим управление. Ако те са наред - смени перката.
Тея от Щутгарт жигулита ли ремонтират?
Колко пари ти взеха - искай си ги обратно!
#3 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 20 май 2022 - 11:03
В официалните сервизи не са майстори. Те работят с упътвания за ремонт, тоест само сменят части докато излезе проблема. Диагностиката струваше 100 евро. Казаха, че ако искаме да се установи проблема, то трябва някакви хора да гледат колата и цената ще започне от 800 евро и не се знае докъде ще стигне. Аз така
#4 Subsonic
  • 4636 Мнения:
Публикувано 20 май 2022 - 12:17
Според мен няма как при четене със Star/Xentry да не излезе някое DTC при такова поведение. Интересно за какво са взели 100 евро.
А за 800 евро ще могат да сменят целия електромотор с перката.
#5 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 20 май 2022 - 15:01
Документите от диагностиката са при нас. Ако представляват интерес, то мога да ги сканирам и да ги кача.
Четена е цялата кола, всички модули. Няма грешка в нито един.
А за парите - приемчика каза, че от тези 800 евро ще започне цената за търсене на проблема, защото не знаели от къде идва, понеже в никой модул нямало грешка. Пожелах им приятен ден и това беше.
#6 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 20 май 2022 - 16:01
в какво състояние е DPF.
да не влиза в регенерация и за това да върти перката докато си направи пълната регенерация
Проверете DPF на колко % е запушен
#7 prokopi69
prokopi69
  • 831 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 20 май 2022 - 17:39
Едва ли:
"Когато колата се загаси, перката не спира. Момчето я е чакало 15 мин. и не спира."
#8 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 20 май 2022 - 17:41
Това с DPF-а е добро предположение. Не знам как работи регенерацията при Мерцедес.
Това чудо, с перката, се случва в градска среда. Извън града скоростта е не повече от 60-70 км/ч и то за няколко километра. Момчето въобще не натиска колата си.
#9 isstoychev
isstoychev
  • 12 Мнения:
Публикувано 21 май 2022 - 09:04
ако не е DPF остава дефектирал модул на перката
относно регенерацията на ДПФ отнема време докато си направи пълното регенериране.
и аз не обичам да я гася когато е започнала и седя на място и я чакам.
Въпрос
А какво се случва на следващият ден когато запалиш колата.
Има ли хубав ток акумулатора перката върти ли след това.
Какви са градсуите на мотора когато загрее добре и градусите на маслото
#10 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 21 май 2022 - 12:11
DPF-а е абсолютно чист. На живи данни е показвал 0 гр. пепел.
Колата вдига 90 градуса на водата и не мърда.
Температурата на маслото е в норми. Не мога да кажа точни градуси.
Акумулатора е чисто нов. Сменен в сервиз.
Ако перката се върти на по-високата си скорост и колата се загаси и запали веднага, то перката спира и може и 20км да не се включи пак. Това е при изключен климатик.
Когато проблема с перката не е наличен и се включи климатика, перката си тръгва на нормална скорост. При изключване на климатика и тя си спира нормално.
Когато проблема с перката се прояви, на изключен климатик и нормална температура на водата, тя не спира сама и работи на висока скорост. Докато не се загаси колата не спира. И още нещо - когато перката се включи от двигателя се чува едно еднократни цъкане, като от реле и оборотите на двигателя скачат от 600 на 700 оборота и претриса. Ако перката си тръгне нормално заради климатика, то тогава претрисане и игра на оборотите няма.
Километрите на автомобила са 160 000. Обслужван е само и единствено в Мерцедес. Ако това има значение.
Този пост е редактиран от Garibaldi82: 21 май 2022 - 12:17
#11 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 21 май 2022 - 15:12
Има записана грешка в модула за управление на подкачващата помпа. Мислим си, че включването на перката на висока степен е защитна реакция на двигателя. Прекарахме модула със горещ въздух заради евентуални спукани спойки. Ако продължи да записва грешка, след днешния ремонт, ще го сменим с нов и ще видим дали проблема с перката ще се прояви пак.
#12 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 21 май 2022 - 18:31
Открихме и едно скъсано маркучле за вакуум в предната част на двигателя, също и леко омасляване от картерната вентилация. Ще отстраним всички проблеми и ще пиша дали е имало подобрение.
#13 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 21 май 2022 - 20:37
Смени датчика за температура на охладителната течност.Намира се на десният всмукателен колектор ,като застанеш пред колата ,някъде по средата,до тръбата на турбото.
#14 prokopi69
prokopi69
  • 831 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 21 май 2022 - 21:17
Такъв сензор не съм виждал повреден.
Не, че е невъзможно.
Иначе заигравката с температурите е правилна, но по скоро с кабелите.
Ако понякога протрити кабели подават инфо за 120°С е възможно, но едвали.
Просто защото нямаше да се оправя проблема с рестартиране. Но може да се провери инсталацията ( труден процес ).
Заигравката с температурата - може и кутията да иска охлаждане ( фалшиво ).
И климатика, нищо, че е изключен.
Ама едва ли.
Ти изкара ли буксата на перката, да няма вода вътре?
#15 Garibaldi82
Garibaldi82
  • 13 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 22 май 2022 - 01:41
Другата събота ще я мъчим пак колата колеги. През седмицата няма време. Тъкмо да видим има ли подобрение след презапояването на модула на помпата.
Датчика на температурата не трябва ли да го хване диагностиката?
