Не мога да сваля облегалките на задните седалки??
Започната от
Гост_martellГост_
, 12 мар 2006 - 23:10:35
6 мнения по тази тема
Гост_martellГост_
Публикувано 12 март 2006 - 23:10
Имам 124 комби и не мога да разбера как се свалят облегалките на задните седалки, за да се уголеми багажника. Има едни бутони, които се намират точно като отвориш задна врата- до закопчалката на бравата й. Натискам ги обаче явно или не работят или не са за тази работа... въпреки че не виждам за какво друго може да бъдат. Ако са повредени къде ли е повредата? Благодаря ви!
Гост_martellГост_
Публикувано 14 март 2006 - 02:13
Направих всичко до стъпка-3, но не мога да издърпам ключалките навън. Мога само да ги натискам навътре, но и така нищо не се получава. Имам чувството че нещо има повредено или просто заяжда??? Някаква идея?
Гост_martellГост_
Публикувано 15 март 2006 - 00:28
Oх, това ще ме побърка... какво ли не опитах. Тия ключалки навън не помръдват... Имат само 1см ход навътре и нищо повече. Разклащах облегалката 1000 пъти, но без резултат. Има ли някакъв друг начин да се освободят и после вече да ги почиствам и смазвам? В момента ми изглежда невъзможно да се издърпат навън тия ключалки и докато не видя на живо някой да си свали неговите по този начин просто няма да повярвам
. Ще съм благодарен на още някой съвет.
Публикувано 15 март 2006 - 19:09
Или влизаш откъм багажника и биеш един шут на облегалката отзад. B)моето комби + още 3, които съм срещал , имаха този проблем.
Ключалката се дърпа НАВЪН и облегалката се размърдва до освобождаването и при вдигнати седалки.
Седалката трябва да е вдигната преди това!
П.П. Ей, да не се престараеш с шута! По-лекичко...
Публикувано 15 март 2006 - 21:06
Ако и това не помогне - с флекса :PИли влизаш откъм багажника и биеш един шут на облегалката отзад. B)моето комби + още 3, които съм срещал , имаха този проблем.
MB W210 E230
Гост_martellГост_
Публикувано 16 март 2006 - 01:49
БЛАГОДАРЯ, МОМЧЕТА!!!
Най-накрая ги свалих тия седалки... наистина трябваше упоритост!
Сега съм смазал механизмите и дори не се налага да дърпам ключалките- просто като вдигна долата част и облегалките вече са освободени и мога да ги свалям. Може би точно така трябжа да бъде. Много е удобно.
Кой знае тия облегалки от кога не са сваляни...
Много съм ви благодарен!
Публикувано 16 март 2006 - 09:53
Абсолютно съм съгласен с теб!
124-ката е страхотна кола. Преди нея имахме Пасат комби, но едва сега като я имаме виждам колко по-качествено е направен мерцедеса... има 100 пъти повече детайли от нормална кола! Единственото което не ми харесва е че хем е голяма 124ката, хем не е толкова комфортна за 3ма пътници отзад, колкото Пасата.
Страшна машина е! Много я харесвам.
СГОВОРНА ДРУЖИНА, ПЛАНИНА ПОВДИГА.
