Теч вътре в купето
4 мнения по тази тема
#1 Чичко
Чичко
  • 135 Мнения:
Публикувано 20 май 2007 - 18:19
Пичове помагайте.
Един комшия-приятел преди 2 седмици яхна една Цетка (W202- 250 Турбодизел) и тия дни като се развъртяха големите дъждове и му протече вода в краката на пътника. Понеже доколкото знам там някъде е steuergerat-а за еърбеговете и има опасност да даде фира, пък и е кофти вътре в колата да смърди на мазе е хубаво да се решии проблема. Аз съм имал подобен проблем на 124-ката, ама там обстановката под капака вдясно под челното стъкло беше по различна.
Варианта "радиаторче на парното" отпада, щото течността не е антифриз, лично пробвах :bigemo_harabe_net-110:
#2 mbenz
mbenz
  • 2892 Мнения:
    МВ 124/Е 250D 20V'94г.
Публикувано 20 май 2007 - 18:59
Да не са запушени утайниците отстрани,които са?И"джобовете",така да се каже-в края на моторния отсек към предното стъкло?Тогава вода може да влезе и през отворите за въздух и си е.... м....а! :0_evil:
Там се набиват невероятни шумки,боклуци и кво ли не!
#3 BENZBOSS
Публикувано 21 май 2007 - 01:29
Точно - оставяш я на слънце да се подуши,хвасгташ най-яката смyкачка / може и квартална / махаш каквото има да се маха под предния капак и смучеш яко,ама ЯКО.От МРАКА извадих около 20 шепи листа,прахоляк,бодлички от борове............само мангизи нямаше,добре,че поне нямаше нищо при вентилатора на парното,че теча щеше да ми е последна грижа.За около 6 часа стана кукла със смяна на филтъра за купето,но се махат кори които на 124 ги няма,един багажник пласмаса събрах при упражнението. :friends:
#4 rumenski
rumenski
  • 187 Мнения:
Публикувано 21 май 2007 - 07:47
мисля,че имаш право.преди 2 год. карах ауди S6 и след 1 такъв дъжд се наля с вода отпред отдясно.оказа се че са запушени утайниците и
се налива през филтъра на климатика.Майстора го отпуши сложи и нов филтър за климата и всичко се оправи.
#5 Само Дизел
Само Дизел
  • 929 Мнения:
  • Град:Германия
Публикувано 21 май 2007 - 10:23
Пичове помагайте.
Преди да ръчкаш средните дренажи (дето са под вентилатора на парното) виж дренажите в калниците, че е по-лесно. Отворите им са под двата задни ъгъла на капака на двигателя. Прокарай ги с някаква тел или жило, виж и да не са се разместили тръбите при горните отвори на дренажите.
