Здравейте колеги, от известно време се появява един виещ шум, при преминаване на Директна или на Задна, прикачил съм и клип. Шумът не се чува винаги, а когато се появи, е при хубаво загряла кола. Също така, и при тръгване понякога, общо взето когато се натовари двигателя/скоростите, тогава се чува. На клипът няколко пъти преминавам на Директна и на Задна и се чува един сигнал като виене/пищене. Шумът идва от долу, някъде при скоростите/двигателя. Някой дали се е сблъсквал с подобен проблем ? Колата е с двигател М112 3.2 4х4.
Този пост е редактиран от Martinmw203: 21 април 2022 - 21:27
