ML 320 W163 2000г. гасне и не пали
6 мнения по тази тема
#1 Fatmaka
Fatmaka
  • 3 Мнения:
  • Град:Хасково
    МЛ 320 2000г.
Публикувано 19 април 2022 - 20:24
Здравейте, проблема е че колата гасне в температурен диапазон 65-78 градуса на ниски обороти или поне на обороти под 1200. След като загасне няма палене докато не охлади мотора до към 50-55 градуса, после си пали от раз. Проблема го дава и на бензин и на газ.
Смениха датчиците на разпределителния и колянов вал, не се оправи.
#2 dkmi123
dkmi123
  • 353 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 април 2022 - 07:44
Диагностика?
Ама не някакви делфита и подобни, а стар.
#3 kopoev1
kopoev1
  • 242 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 20 април 2022 - 12:23
Тоест и при принудително палене на газ, не иска да запали топла ли? А преди това да работи на по-малко цилиндри..?!? Закачи я на СТАР..., въпреки ,че тези мотори се диагностицират и без нея! Пиши от къде си ,за да те упътят колегите при човек, който разбира!
#4 Fatmaka
Fatmaka
  • 3 Мнения:
  • Град:Хасково
    МЛ 320 2000г.
Публикувано 20 април 2022 - 14:29
Няма възможност за принудително палене на газ. Хасково. Благодаря предварително.
#5 kopoev1
kopoev1
  • 242 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 20 април 2022 - 17:06
цитат = Проблема го дава и на бензин и на газ.
#6 Fatmaka
Fatmaka
  • 3 Мнения:
  • Град:Хасково
    МЛ 320 2000г.
Публикувано 20 април 2022 - 18:35
Пробвах да работи само на бензин, с изключена газова.
#7 dkmi123
dkmi123
  • 353 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 20 април 2022 - 22:22
Няма ли кой да я закачи на STAR да се види какво се случва?
