Проблем с АСР
2 мнения по тази тема
#1 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
    Mercedes W211 E220 2003година
    Mercedes W211 E320 2004година
    Mercedes W211 E500 M113
Публикувано 13 април 2022 - 13:13
Здравейте! Преди месец си взех Mercedes w211 e220 автоматик 2003год. Нямаше никакви проблеми до вчера когато на студен старт усетих при смяна на скорости от 1-2-3та като ритане/приплъзване, след като загрее не се усеща. На диагностика не показва проблеми в скоростна кутия или двигател. Единствено излиза това: Battery protection: Convenience functions temporarily unavailable.
Днес взех масло и филтрите да сменя, но ме съмнява да се оправи от една смяна на масло и филтри. Вие какво мислите, към кой сервиз да се насоча тъй като съм от Плевен.
Ето и снимки на маслата:
https://ibb.co/g7gsLCR
https://ibb.co/WcjYb5C
#2 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 април 2022 - 20:50
Слаб акумулатор?
Или лошо зареждане?
При мен няколко пъти скоростната кутия влиза в авариен режим заради скапан алтернатор и слаб акумулатор.
/и как няма след като при подаване на газ напрежението падаше до 11 волта.../
Определено ако тази грешка се появи пак след изтриването - трябва да се търси причина.
Като не е задължително да е точно акумулатор де. Може алтернатор, може да е модула (BCM) в багажника, може да е малкия акумулатор /под филтър купе/....
Само че при мен като ги имах тези ядове - не ми е приритвала или приплъзвала, та има шанс да се оправи със смяна на маслото.
Не знам за смяна на масло колко таксуват и колко излиза, на мен ми излезе 600 в Силвърстар, ама с отстъпка, че правих куп други неща при тях... иначе е към 850 доколкото знам.
CLS219, което си е на базата на E класата, със 7g tronic.
#3 Despredy
Despredy
  • 68 Мнения:
  • Град:Плевен
Публикувано 13 април 2022 - 21:20
В понеделник ще ходя до сервиз да я закачим в движение когато ги прави тези неща. Интересното е че ако подам повечко газ дори на студен двигател, няма приплъзване/ритници. Има логика и от този проблем за акумулатора да прави въртели. Другото което е предишния собственик не е сменял масло на скоростната кутия. Утре ще го сменим с всичко останало и се надявам да се оправи.
