Проблем със компресор на климатикаW202 2.0 M111
23 мнения по тази тема
#1 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
  • Интереси:Коли,ремонти,електроника,компютри,музика,тренировки
    C200 W202 LPG
    C220 W202 150hp 4 speed automat
Публикувано 12 април 2022 - 15:26
Здравейте имам проблем със компресора.Колата е 1994Г W202 2.0 M111.941
Смених радиатор на климатик защото изпускаше фреон смених и датчика за високо налягане който е на дехидратора защото от него компресора спира и тръгва когато поиска.
След ремонта всичко си работеше перфектно карах така около година след престой на колата в гараж от 3 месеца пускам климатика и компресора изобщо не завърта от стоене се развалил.
Можете ли да препоръчате да направя нещо да пробвам дали компресора не е заминал някак да го пусна принудително или да проверя въпросния датчик по някакъв начин дори и да няма грам фреон мисля че компресора трябва да тръгне да се върти.
#2 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 12 април 2022 - 15:49
Падне ли под 300гр няма да включи компресора със сигурност.
връзваш го на машина и се вижда колко фреон има ако няма се долива и се пуска да работи ако тръгне се наблюдава какво налягане прави по това ще се разбере заминал ли е компресора.
Този пост е редактиран от slavimaster: 12 април 2022 - 15:53
#3 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 12 април 2022 - 16:05
Благодаря за отговора най вероятно фреона е изпуснал от някаде
#4 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 12 април 2022 - 19:23
ако предния път е сложено оцветител с UV лампа има шанс да се види зависи от къде е изтървало.
при мен 1 ния път на 124-та изпускаше от шапката на TRW клапана който е зад чистачката м/у външните тръби и радиаторчето вътре.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#5 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 12 април 2022 - 19:39
Аз от доста време я карам и най вероятно оцветителя се е измил от водата.Ще я закача да проверят дали има фреон
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 13 април 2022 - 10:23
При мен изтича от уплътнението на оста, но става въпрос за w211, така че компресорът е друг.
На изключен двигател и без контакт провери дали не се е окислила буксата на датчика високо налягане.
Измери с мултицет какви показания дава самият сензор.
Този пост е редактиран от Subsonic: 13 април 2022 - 10:32
#7 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 13 април 2022 - 11:28
Буксата е на доста трудно място едва ли ще мога да я замеря с нещо вадих я гледах я изглежда наред няма окисления по нея.
Моя грешка помислих за датчика самата букса мога да я замеря тя не е на трудно място обаче нямам мултицед
Този пост е редактиран от koko4630: 13 април 2022 - 11:36
#8 dkmi123
dkmi123
  • 462 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 13 април 2022 - 11:33
Подобен проблем имах като имах бмв-то - компресора включва/изкключва когато си реши, абсолютно на случаен принцип.
Фреон -ОК, течоове - никакви, компресор - ОК.
Оказа се, че буксата на датчика съвсем леко се е пропукала, нямам никаква идея как точно се е случило (дори пукнатината беше трудна за забелязване), и като се навлажни - започва да прави мизерии.
Смених буксата с нова (ама като казвам нова имам предвид нова, а не от морга или OLX), и проблемите изчезнаха.
В случая марката няма значение - почне ли датчика да "плюе" каквито му дойдат на акъла данни - всичко се обърква :)
Може да се закачи на СТАР, и да се гледат живи данни - тем ще се хване най-добре.
#9 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 13 април 2022 - 11:38
В случая марката няма значение - почне ли датчика да "плюе" каквито му дойдат на акъла данни - всичко се обърква smile.png
И моя датчик правеше такива мизерии и го смених обаче сложих втора рака от олх може и пак той да е сдал багажа,и сега изобщо да не завърта
На стар мисля че не може да се закачи няма букса тази кола за диагностика
Този пост е редактиран от koko4630: 13 април 2022 - 11:39
#10 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 13 април 2022 - 17:19
Може да се закачи на Стар. Най вероятно си с щекерите който си вървят комплкет към стара
#11 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 15 януари 2023 - 23:46
Беше изпуснал фреона нямаше налягане затова не тръгва компресора ходих на сервиз само го напълни и тръгна всичко до следващия път когато пак изпусне а съм сменил чисто нов радиатор старият беше спукан надуваха го във вода и правеше балончета обаче не е бил само той happy.png
#12 Bogi
Bogi
  • 577 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 16 януари 2023 - 00:44
Колега, колко взеха за дозареждането ?
И аз всяка година слагам по едно кенче за да тръгне.
Целия климатик ако е празен взима 3 такива. Естествено първо вакумирам с вакум помпичка, ако "отавярям" системата по някаква причина, смяна на кондензатор, дехидратор-филтър, компресор или сензор.
В Америка едно такова канче от 330 грама ми е $7. Маркуча е за многократна употреба, кeнчето се хвърля.
Миналото лято си донесох две кенчета и един маркуч в куфара, защото в БГ ги няма (питах по авточастите, все едно че търся вода на марс) а оня гладен дебелак взима 50 лева за същото нещо.
ето така:
Този пост е редактиран от Bogi: 16 януари 2023 - 00:56
сесшисе ?
#13 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 16 януари 2023 - 21:53
90 лева ми взеха незнам колко ми е сложил и незнам дали е бил празен нацяло колега дехидратора ми има едно стъкълце отгоре и през него се вижда фреона това въпросното стъкълце е спукано и задира като го барам с нокът има ли вероятност от там да изпуска фреона и също така мислих да го сменям самичък а ти си написъл че правиш вакум на системата ако сваляш нещо защо правиш вакум какво ще стане ако го извадя директно и го сменя благорадя
#14 koko4630
koko4630
  • 116 Мнения:
  • Град:Казанлък
    C200 W202 LPG
Публикувано 16 януари 2023 - 21:59
приятел аз съм в германия и ги гледам във амазон.де са по 20-30-40 евро едното кенче много скъпо май обаче мога да си взема да пробвам да си заредя сам климатика
#15 Bogi
Bogi
  • 577 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 16 януари 2023 - 22:04
Отаварям ли системата задължително слагам нов дехидратор.
В твоя случай когато си отворил за нов кондензатор е трябвало и нов дехидратор да вземеш.
Относно течовете или слагаш едно кенче с цвят, или като на газова уредба с гъбичката от кухнята с малко сапун правиш пяна и мажеш на съмнителните места и гледаш дали се надуват балончета.
Кожодери са мамицата им
Вакумирам сам защото сам пълня фреона, от 3 кенчета.
Тоя дето ти взима 90 лева машината му също вакумира и рециклира стария фреон.
С вакумирането се проверява има ли течове, след като се направи вакум се гледа на манометъра поне една цигара време да не пада стрелката. След това се пълни.
мойта вакум помпичка е като тази: https://www.ebay.com/itm/175376935770
сесшисе ?
