Теч от уплътнението на компресора
11 replies to this topic
#1 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 12 April 2022 - 13:16
Изглежда имам теч на фреон и масло от уплътнението на компресора. Шайбата е цялата омаслена и климатикът не работи много ефективно.
Компресорът подлежи ли на ремонт или направо да го сменям?
Някакви препоръки при смяната? Необходимо ли е да се зарежда с масло, или той си идва зареден?
#2 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 12 April 2022 - 13:18
Нов през Интеркарс например, има някакво масло, пуска му се на машината стандартната програма с масло и фреон, и си в играта.
#3 aladin
aladin
  • 181 Posts:
    Mercedes CLK200 Kompressor 192ps Avantgarde
Posted 12 April 2022 - 15:59
През Autodoc са около 300лв. Интеркарс  с отстъпката идва по-скъпичко.
#4 prokopi69
prokopi69
  • 832 Posts:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Posted 12 April 2022 - 21:24
По Софето нямате ли майсторчета да му сменят една гарнитурка, поне ще е читав компресора, не ново менте...
#5 kdl
  • 8,418 Posts:
16
3
Posted 13 April 2022 - 09:31
Проблемът със Софето е, че много често времето е по-скъп ресурс от потенциалните неколкократни посещения в сервиз за отстраняване на дреболии.
2 коли вече около мен са със сменени компресори, и години наред са без грижи. Сигурно има и ментета, за щастие не съм попадал.
#6 aladin
aladin
  • 181 Posts:
Posted 26 April 2022 - 08:41
Сменят, но некадърно. И един теч не могат да намерят.
#7 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 27 April 2022 - 23:01
Смених комперсора с нов, Mahle. Старият си го взех и ако някой знае място, на което могат да го рециклират, ще го занеса да му сменят уплътненията.
Имам подозрение, че демпферната шайба е за смяна и това съкрати живота на водната помпа, компресора и шайбата на обтегача. При работа на място се вижда как обтегачът леко мърда, сякаш голямата шайба е яйцевидна. Направих си експеримент и я запалих без ремък, чува се едно особено биене. На тия мотори, смяната на демпферна шайба си е стандартна програма май, особено когато шайбата е оригиналната, на 19 години.
Дайте идеи как лесно да развия демпферната шайба без специалния инструмент, който е два пъти по-ксъп от самата шайба.
Edited by Subsonic, 27 April 2022 - 23:05 .
#8 prokopi69
prokopi69
  • 832 Posts:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Posted 28 April 2022 - 13:14
Със стартера?
#9 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 28 April 2022 - 23:27
Малко ме притеснява да пробвам, че при мен е с тип-старт. Върти докато не запали или 10 сек.
Трябва може би да го деактивирам като опция и после да пробвам.
#10 prokopi69
prokopi69
  • 832 Posts:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Posted 29 April 2022 - 10:53
Е, то това е краен вариант, малко " груба селска проява ", пробвай да намериш инструмент от някъде.
#11 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 29 April 2022 - 13:06
190 лв. в Зимбер, но нямат налични :)
Чудя се по-големите сервизи дали имат специализирани инструменти поне.
Гледах разни клипчета в тубата, хората ги усукват с ремъци и колани, но ми се струва трудна работа, 200Нм плюс 90 грауса, да се развият лесно.
#12 Subsonic
  • 4,638 Posts:
Posted 02 May 2022 - 18:20
Шайбата се разви с пистолет на въздух, за щастие.
Старата нямаше видими щети, но гумата беше се е втвърдила.
