Странен проблем с дачтика на коляновия вал
6 мнения по тази тема
#1 ispaneca89
ispaneca89
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Е-500 w211
Публикувано 09 април 2022 - 20:12
Здравейте, става дума за Е-500 2007 година. От известно време започна да проявява един много дразнещ дефект. При каране започна да гасне за секунда и се пали веднага. В началото проблема се проявяваше рядко,но започна все по-често и по-често, като накрая започна да прави пролем и с паленето. Отидох на майстор, закачиха го на стар диагоностик и излезе датчик на коляновия вал.Смениха го и всичко се оправи...... за няколко дена. После започна да проявява старите симптоми като накрая не искаше да пали изобщо. Отидох пак на майстор, и понеже се усъмних в качеството на първия датчик, пак смених датчика на колянови вал и запали от раз. Но след няколко дена започна пак да прави проблема........ Нз какво да правя. На диагностиката излиза грешка на датчика на коляновия вал и явно със смяната му нещата се оправят, но временно...
#2 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 10 април 2022 - 15:26
Много е вероятно да иска само оригинален и тези автърмаркет да не издържат ако такива слагаш.
Sent from my Redmi Note 9 Pro using Tapatalk
#3 ceco_cc
ceco_cc
  • 31 Мнения:
    Mercedes Benz W203 C320 2001г.
Публикувано 11 април 2022 - 07:42
Имах същия проблем.Смених датчик колянов вал и проблема си остана.Посъветваха ме да сменя и на разпределителния вал и от тогава вече 70000 нямам проблеми с паленето.Сложих датчици на Бош,а мотора е M112.
#4 ispaneca89
ispaneca89
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Е-500 w211
Публикувано 11 април 2022 - 19:47
При мен странното е,че след смяна на датчика на коляновия вал, проблема се оправя за около 100тина километра... и после пак се появява ..След смяната му проблема изчезва , до следващия път :D
#5 dkmi123
dkmi123
  • 440 Мнения:
  • Град:plovdiv
Публикувано 11 април 2022 - 20:41
Сложи оригинален датчик...
Ядох ги подобни с едно Е46 - докато не му сложих оригинален датчик правеше каквото си иска, и работеше когато и както си иска....
#6 ispaneca89
ispaneca89
  • 3 Мнения:
  • Град:Плевен
    Е-500 w211
Публикувано 14 април 2022 - 10:10
Аз как мога да разбера каква марка е оригиналния датчик, защото тези които слагах не бяха от евтините, но нз дали са били оригинални... Единия беше на FACET
#7 slavimaster
slavimaster
  • 281 Мнения:
Публикувано 14 април 2022 - 10:34
оригиналния е с логото на мерцедес и оригинален номер я на кабела я на самия датчик може да няма марка а може и да има. най добре да се поръча по оригинален номер в Силвър стар , ивайджет или някоя фирма която доставя оригинални части.
