Разлика във фаровете Европа - Великобритания
8 мнения по тази тема
#1 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C180 S204 Kompressor BlueEFFICIENCY Avantgarde 2010 - ex
    C250 S204 Facelift BlueEFFICIENCY Avantgarde 2012
Публикувано 18 март 2022 - 16:46
имам бърз въпрос: При W204, facelift, ксенонов фар, смяната с такъв от Англия би ли дал отклонение при работата си? Най-вече да не осветява правилно - за късите или за дългите.
Питам, защото в менюто на колите има настройка да се сменя светенето на фаровете автоматично и да е според посоката на движение - Left side traffic and Right side traffic.
"Ръката Му отдава всекиму - дължимото"
#2 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2380 Мнения:
Публикувано 18 март 2022 - 23:59
Стъклото(пластмасово) е без оребряване и релеф.
Не би трябвало да има различия в осветяването при правилната настройка.
Те твойте бяха intelligent light system. Поне такъв спомен имам.
#3 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 19 март 2022 - 15:11
Да, ILS - система е. Въпросът е дали ще трябва да се обучава фарът и тнт. Дали би било достатъчно да се зададе от менюто посоката и това да е всичко. Дали при закачането му ще разчете зададената посока и автоматично ще се настрои. Нещо не ми се вярва.
#4 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 898 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 19 март 2022 - 20:34
По спомен и на 204 има лед код отгоре на корпуса и, ако сложиш стария модул отдолу ще се наложи да вкараш лед кода само … но и без да го сложиш ще свети със стария код :) ( по добре сложи новия, уж ще се подобри светлината )
#5 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 20 март 2022 - 10:53
Извинявам се, но си признавам, че не успях да те разбера какво искаш да кажеш. :)
Може ли да помоля пак? Стар-нов код, подобрение на светлината? Какъв е този код на корпуса и къде се вкарва като за начало? :)
#6 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 898 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 20 март 2022 - 11:11
Колега, всеки средно разбиращ с диагностика ( мерцедесова най добре ) ще те оправи за минути
https://youtu.be/KR3hVijUxnc
#7 Antoni_
Antoni_
  • 212 Мнения:
  • Град:Plovdiv
Публикувано 22 март 2022 - 17:35
Привет,
благодаря за помощта. Все още изпитвам силни съмнения, че фар от Англия би успял да се програмира да свети правилно. Ако не се лъжа един модул ги управлява, чувал съм за случаи, в които късите и дългите се разменят, не завиват и тнт.
Звънях на доста обяви и питах доста хора -  никой не се нае категорично да каже, че може и го е правил. Едни казват да, други не. Трети, възможно било съ правилен софтуер и човек.
Отделно, че няма особен избор в България за фарове специално, но не от английски коли.
#8 KPAHK
Публикувано 11 април 2022 - 15:50
Понеже имах един счупен фар с ILS от 211 и си играх да го отварям мога да кажа, че лява/дясна дирекция се управлява електрически/електронно. Вътре зад лещата има една пластинка която се върти на 90 градуса от моторче и променя профила на светлината съответно наляво или надясно. Предполагам промяната става през СтарДиаг.
#9 mitadoc
mitadoc
  • 45 Мнения:
  • Град:Brighton, East Sussex, UK
    Mercedes-Benz GLC300d AMG line Premium Plus
Публикувано 26 февруари 2023 - 22:10
Карам десен волан МБ, като ходя в Европа - просто сменям от менюто на ляво или дясно движение, всичко е наред. Ако го имаш като опция в менюто,не е нужно да сменяш фарове. Стои си като настройка,докато не го смениш пак. Говоря за ЛЕД фарове, поне при мен.
