Комфортния режим на скоростите износва ли по-бързо кутията?АСК 5g tronic C и S
#1 dragoodb
dragoodb
    S203
Публикувано 17 март 2022 - 17:12
Темата е за автоматичните скоростни кутии 5G и 7G, които имат режимите Comfort и Standart, или Winter и Summer
Можем ли да потвърдим или опровергаем твърдението, че комфортният режим на скоростната кутия "C" или на по-старите с означение "W", значително увеличава триенето на отделните елементи в скоростната кутия като торк и пакети като се има предвид потеглянето от втора предавка.
По мое схващане ако се водим по логиката, потеглянето на по-висока предавка създава по-голямо натоварване както за двигателя така и за скоростите. Цялото напрежение от потеглянето на по висока предавка трябва да се разпредели по някои компоненти, но кои- Хидротрансформатора, пакетите в скоростната кутия, колянов вал, верига?
Срещам отговори на темата като " няма проблеми за скоростната кутия, щом има функцията значи няма проблем", и да и не.
Някой може ли да обясни как точно натоварването върху АСК ще е еднакво при потегляне от първа предавка и съответно и от втора предавка?
Надявам се това да стане една интересна и полезна тема като се има предвид, че във форума има доста начетени и запознати хора около автоматичните скоростни кутии.
#2 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 17 март 2022 - 20:14
Не знам каква е целата на това проучване освен ,че ще има различни мнения, разбира се...! За да се даде точен отговор на този въпрос, трябва да се направи  проучване за хора, каращи само на W и хора каращи само на S . При това един и същ автомобил, по един и същ маршрут, по един и същ начин на каране , с еднаква скорост и пр....... + достатъчно дълго време / примерно 15 год /. И след това да се свали кутията и да се мери износването! Абсолютно загубена кауза.....!!!
#3 daimler1
Публикувано 17 март 2022 - 20:41
На спортен режим,или летен се износва повече,защото има повече превключвания.
Другото не е вярно.Който разбере принципа на работа на АСК от изброените ще разбере защо.Това не е твърд съединител за да боксува ,да приплъзва и да има по-голямо триене.
#4 Subsonic
  • 4526 Мнения:
Публикувано 17 март 2022 - 21:43
Аз пък си мисля, че комфорт износва повече фрикционните пакети, но пък пази повече ходовата част и мотора.
И обратното, спортният режим пази повече пакетите, но натоварва повече ходовата част.
От кодировките на мотора може да се направи да превключва доста директно и твърдо, но пък страда комфорта. :)
Карай както ти харесва.
#5 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 17 март 2022 - 23:20
Значи  съм прав......яйцето или кокошката....а сега де!?!?
#6 Praetorian
Praetorian
    Salat Küchenchef
  • 1682 Мнения:
  • Град:Europe
    W212, R56
Публикувано 18 март 2022 - 00:58
Точно!
И като добавим факторите, че става дума за 20+ годишен автомобил, с незнаен брой собственици, различен начин на каране, различно педантична поддръжка, и различни периферни условия (като температури и брой на студен старт и продължителност на всяко каране), рзлични двигатели (като въртящ момент и крива) ....иди че изолирай въздействието на W срещу S режима.....
А ако ще имаме чисто хипотетична дискусия - ми то лесно - приказка да става. Пък ако успеем и да измерим въздействието - барем от Даймер ни забележат за по едно договорче за баш-инженер.
#7 dragoodb
dragoodb
    S203
Публикувано 18 март 2022 - 09:27
Искам първо да благодаря на daimler и subsonic те явно вникнаха и разбраха какъв е въпроса. Що се отнася до останалите ще го разясня по-просто.
Например, не се изисква 20 годишна експлотация на автомобил с ръчна кутия, с която дяа се стигне до заключение,че потеглянето от втора предавка значително съкращава живота на съединителя, не са необходими различни климатични условия, за да се стигне до заключението, че потеглянето от по-висока предавка съсипва съединителя.
Няма яйца и кокошки... въпросът е прост. Кой елемент по веригата обира натоварването от потеглянето на по-висока предавка?
daimler принципа на АСК мисля, че е ясен на повечето колеги. Това означава ли, че ако всеки път се потегля от 4-та предавка например няма да има проблем за скоростите понеже принципа на АСК не е на твърд съединител, за да боксува.
Темата е от любопитство, колата я карам в различен режим зависещ от условията, но пак казвам въпроса е друг :)
#8 daimler1
Публикувано 18 март 2022 - 12:29
Ами то няма как да я застопориш на четвърта автоматичната кутия.
Нали е автоматична и има мозък и електроника :) ,че сама за си избира предавката на която да потегля.?
Спорт,Агилити,който каквото иска и колкото му стиска :)
#9 dragoodb
dragoodb
    S203
Публикувано 18 март 2022 - 16:07
oh god, brick.gif  тръгването от четвърта беше образно казано, но както и да е.
#10 kopoev1
kopoev1
  • 241 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 18 март 2022 - 17:33
То и кокошката и яйцето беше образно казано , ама веднага влязохте в образ.....!!!beer.gif
#11 Zliqiliq
Zliqiliq
  • 18 Мнения:
  • Град:Казанлък
    R 320
Публикувано 22 март 2022 - 09:34
Някой, който ремонтира АСК може да подскаже.
