Здравейте колеги,
Имам страшна драма с мойта кола Mercedes w204 2008г. автоматик и всe още не може да се намери проблема.Така колата имаше страшни вибрации след като превключи предавката и паднат оборотите долу.Смених lockup соленоида и проблема изчезна.Да обаче след месец се появява друг проблем - страшни вибрации при ускорение в градско на към 2000 оборота се усещат доста жестоко и във волана и в краката . Отделно от време на време както си карам с постоянна скорост и колата изпадне като в турболенция нз точно и аз как да го обесня...също така от време на време при леко изнанагорно или след легнал полицай като подам газ точно около 1500 се получава някакво приплъзване или загуба на компресия , като паднат оборотите с последваща вибрация(пак като някаква турболенция.Направи се пълен рециклаж на мозъка на кутията.Ефект нулев.След което рециклаж на хидрото качвам се и какво да усета пак дразнещото пропадане на 1500 оборота.Вече нз какво да направя една камара пари заминаха без ефект.Тампоните на двигателя и скоростите са сменени също. Не мисля че проблема е в скоростите вече.
