W203 2.2cdi Автомат- гасне при първи старт
Започната от 12vasko12, 15 мар 2022 - 10:54:23
3 мнения по тази тема
Публикувано 15 март 2022 - 10:54
Здравейте, имам следния проблем.
Като запаля сутрин колата, понякога когато дам на D и потегля губя обороти и гасне. Ако подам газ за да вдигна оборотите не гасне.
Някой знаели ли от какво може да е?
Публикувано 16 март 2022 - 16:05
Колега, това само на студено време ли го прави?
Публикувано 16 март 2022 - 16:35
Какво е нивото и качеството на маслото в скоростите...!? Прилича не недостиг на масло..!
Публикувано 16 март 2022 - 22:20
От много неща може да е.Здравейте, имам следния проблем.
Може да взема въздух от помпа,филтър или д-р.
Може да губи маса или да имаш включен голям консуматор(подгрев на седалки или двигател)
Може да имаш проблемна дюза/и или регулатор на налягане.
Може и друго да е,трябва диагностика.
