разчитане на диагностика
1 отговор на тази тема
#1 sounders
sounders
  • 1 Мнения:
  • Град:Сопот
Публикувано 14 март 2022 - 09:09
Имам мерцедес C200 98г. с газов инжекцион. При палене и последващо обръщане на газ колага се държи ок. В последствие ако я изгася и запаля отново (веднага си прехвърля на газ) започват проблемите - няма мощност, чуват се гърмежи, много слабо ускорение, може би и увеличен разход.
Пуснаха някаква диагностика и отчете следните грешки.
"HFM 035 Lambda control Rich stop/mixture too lean"
"HFM 067 Camshaft signal L5/1 implausible/not recognized"
Моля за съвет какво трябва да се смени.
#2 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 14 март 2022 - 10:13
Проверете датчика на разпределителния вал и дайте малко по-дълги времена на газовите дюзи.
За настройката на газта имаме колега който е специалист точно по тази част, но ще ти бъде далеч от Сопот до Благоевград.
