Проблем със стартирането ml270 w163 cdi facelift
6 мнения по тази тема
#1 Mitko.Sl
Mitko.Sl
  • 3 Мнения:
    Mercedes Ml270 cdi 2004 facelift
Публикувано 13 март 2022 - 10:43
Добър ден,проблема с джипщата е,че при престои няколко часа пали от 2-3 опит а при - температури нещата стават още по зле.. също така понякога забива на 2000 оборота и се чува ужасно свирене...четат го и казват,че всичко е наред.. Мл-а е чипосан но преди нямаше проблем.
Всичко което съм направил по него:
1.Смяна на серво управление
2. Датчик колянов и разпределителен вал
3. Смяна на горивен филтър
4. Смяна на всички пръстени и уплатнения
5. Подгревни свещи
6. Нови дюзи
7.Стоп машинка и дебитомер
8. Датчик регулатор
Ако може някой да помогне??
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 13 март 2022 - 12:49
"Мл-а е чипосан но преди нямаше проблем"
май тук се крие проблема по точно  "преди нямаше проблем"
#3 Mitko.Sl
Mitko.Sl
  • 3 Мнения:
Публикувано 13 март 2022 - 21:05
Чипа е от 4 години и нямаше проблем... Закарах го да го махнах пак същото и захова пак го наляха.
Днес вече няма свирене след смяна на горшвен филтър.
Но това с паленето от катво може да бъде?
#4 prokopi69
prokopi69
  • 831 Мнения:
  • Град:с. Бъта
    С220 CDI
Публикувано 13 март 2022 - 22:42
Баба ми умря!
От какво може да е?
#5 Mitko.Sl
Mitko.Sl
  • 3 Мнения:
Публикувано 14 март 2022 - 09:02
Баба ми умря!
От какво може да е?
Изчерпателен отговор! Ако намерим решение на проблема ще споделя с вас !
#6 PGV64
PGV64
  • 12 Мнения:
    ML 270 CDI
Публикувано 08 април 2022 - 13:09
Явно тези дето го четат , само четат ,без да разбират!!!Намери си добър авто монтьор ,който разбира това което чете!Защото това което е написано ,може да идва от друг проблем и който не разбира , не може да отстрани проблема!!
#7 kopoev1
kopoev1
  • 257 Мнения:
  • Град:софия
    ML 320, МL 350, CL203
Публикувано 08 април 2022 - 15:13
В Пловдив /в профила ти пише така/ не може да няма човек със Стар диагностика, който не трие само грешки, а основно проверява всички агрегати и модули! Другото е хвърляне на боб......!
